Após a importação dos dados da nuvem de pontos, você pode usá-los para gerar o terreno e extrair as operações em seu modelo.
Você deve executar a geração de terreno da nuvem de pontos para processar os dados e extrair os recursos antes de utilizar a ferramenta Modelagem da nuvem de pontos.
Clique em Gerenciar
Nuvens de pontos
(Terreno da nuvem de pontos).
Selecione o(s) conjunto(s) de dados da nuvem de pontos que você deseja processar.
Especifique as opções para o nível de detalhes usado no processamento dos dados do terreno e das operações. Para cada uma das seguintes opções, é possível selecionar na lista suspensa. O valor padrão é definido como Ideal para todas as opções. Se selecionar Personalizada, outras opções serão disponibilizadas.
Classifique os pontos da superfície do solo; com menos detalhes a aparência ficará mais suave.
| Opção personalizada | Descrição |
| Detalhes do solo | Ajuste esse valor para definir a resolução (tamanho da grade) para o processamento de pontos de superfície do solo a partir dos dados da nuvem de pontos. Os recursos maiores que este valor serão mantidas na superfície. As unidades deste valor são apresentadas em metros. |
| Resolução de raster do terreno | A resolução da imagem raster do terreno criada durante o processo de geração do terreno. Esse valor indica o tamanho máximo da linha/coluna da raster de saída. Com uma configuração de 2000, a raster do terreno máxima será de 2000 x 2000 pixels. O software também tenta otimizar este tamanho da raster de terreno com base na densidade e nas extensões dos dados. As unidades desse valor representam o tamanho da imagem raster. |
| Preencher furos de terreno | Os furos em dados de terreno são preenchidos com interpolação de dados disponíveis, criando uma superfície de terreno sólida. Desative essa opção se você precisar identificar furos genuínos nos dados, tais como corpos de água ou vazios/sombras na coleção de nuvens de pontos. |
| Processamento do tamanho da janela | Defina o processamento do tamanho da janela suficientemente grande para ajustar o objeto maior (por exemplo, um edifício no conjunto de dados) para evitar o erro de tratá-lo (como a cobertura do edifício) como um terreno. As unidades deste valor são apresentadas em metros. |
Classifique os pontos que representam o meio-fio, os corrimãos e outro trabalho da linha da estrada. O processamento agressivo encontrará mais pontos de recurso linear (inclusive os fracos nos dados) que o Melhor, e a seleção de processamento Passivo encontrará menos pontos.
| Resolução do recurso | Ajuste esse valor para definir a resolução (tamanho da grade) para o processamento de recursos lineares a partir dos dados da nuvem de pontos. Os recursos lineares dimensionados (normalmente a largura) menores que esse valor podem ser ignorados nesta classificação. As unidades deste valor são apresentadas em metros. |
| Intensidade mínima permitida | A intensidade mínima é necessária para classificar os pontos como um recurso linear. As unidades para esse valor são iguais ao valor de intensidade (faixa de 0 a 255). |
| Altura máx. do meio-fio | Os pontos acima da altura mín. do meio-fio e abaixo dessa altura são considerados parte da margem do meio-fio em um recurso linear. As unidades deste valor são apresentadas em metros. |
| Altura mínima do meio-fio | Os pontos acima dessa altura e abaixo da altura máxima do meio-fio são considerados parte da margem do meio-fio de um recurso linear. As unidades deste valor são apresentadas em metros. |
Classifique os pontos que representam árvores, postes de iluminação e placas.
| Opção Personalizada | Descrição |
| Mínimo de pontos por objeto | O número mínimo de pontos necessários para se considerar um grupo de pontos uma operação vertical. |
| Tamanho do recurso | A distância entre as coleções de pontos para a classificação dos pontos como duas operações verticais. Se a distância for menor que esse valor, os pontos são classificados como uma única operação vertical. As unidades deste valor são apresentadas em metros. |
Especifique as opções para os dados processados:
