Совместное использование чертежа Autodesk Forma Data Management для многопользовательских пометок
Можно отправить коллегам URL-адрес чертежа, сохраненного в Forma Data Management, чтобы они могли добавлять пометки в трассировку в рамках проекта Forma Data Management.
Отправитель предоставляет общий доступ к текущей вкладке модели или листа в AutoCAD, AutoCAD LT или веб-приложении AutoCAD, а участники проекта могут создавать и публиковать пометки в веб-приложении AutoCAD с помощью инструментов для работы с пометками Autodesk Forma. Любой участник проекта Forma Data Management может добавлять пометки в трассировку. Они не могут напрямую менять чертеж.
Предоставление доступа к чертежу для пометок
- Откройте чертеж и нажмите кнопку ОБЩИЙ ДОСТУП в верхнем правом углу над областью чертежа.
- В диалоговом окне «Общий доступ» выберите «Пометка».
- Нажмите «Копировать ссылку». При этом будет создана трассировка текущей вкладки модели или листа и сохранен чертеж.
- Поделитесь URL-адресом со всеми коллегами, имеющими доступ к проекту Forma Data Management.
Примечание. При отправке ссылки для пометок создается URL-адрес текущей вкладки (модели или листа). У каждой вкладки может быть только один общий URL-адрес, то есть если вы или другой автор снова поделитесь ссылкой с той же вкладки, то будет создан тот же URL-адрес.
Получение чертежа
Получатели, имеющие доступ к проекту Forma Data Management, могут открыть URL-адрес и добавить пометки в общую трассировку. Публикуйте пометки, чтобы другие участники видели их в веб-приложении AutoCAD или в Forma Data Management.
У получателей не будет возможности изменять чертеж напрямую. Участники проекта, открывшие ссылку, смогут добавлять пометки в текущую трассировку, но не смогут добавлять или изменять геометрию в самом чертеже.
Прочие примечания
- Другим участникам проекта видны только опубликованные пометки. В разделе «Параметры» на панели инструментов выберите, должны ли пометки автоматически публиковаться при создании или их требуется публиковать вручную. Можно опубликовать или отменить публикацию каждой пометки по отдельности или опубликовать все пометки одновременно при выходе из чертежа.
- Пометки, опубликованные в чертеже, обновляются почти в реальном времени. Однако для просмотра последних обновлений от других участников необходимо обновить страницу в веб-приложении AutoCAD или повторно открыть чертеж.
- В веб-приложении AutoCAD можно просмотреть трассировку, содержащую пометку, выполнив переход по ссылке или открыв чертеж и соответствующую трассировку на палитре «Трассировки». При использовании общедоступной ссылки чертеж доступен только для просмотра, и вы можете добавлять, удалять, публиковать пометки или отменять их публикацию. При открытии трассировки с помощью палитры «Трассировки» можно просматривать пометки ACC, но нельзя совершать действия с ними. Однако чертеж и трассировка доступны не только для просмотра, в них можно вносить изменения, пока трассировка открыта, как при работе с обычной трассировкой.
