Выберите способ установки, чтобы скачать и установить программу.
Установка программы зависит от того, выполняется ли обычное скачивание из учетной записи на портале Autodesk Account, используется функция «Выборочная установка» для предварительной настройки процедуры или программа скачивается и устанавливается с помощью приложения Autodesk для ПК (только для Windows).
Обычное скачивание из учетной записи на портале Autodesk Account
При обычном скачивании программы устанавливаются с базовой конфигурацией.
- Войдите в учетную запись на портале Autodesk Account.
- Выберите программу для установки.
- Выберите способ установки («Установить сейчас», «Загрузить сейчас» или «Загрузка через браузер»).
- Если выбран способ «Загрузить сейчас», запустите файл EXE (Windows), подключите файл DMG (macOS) или извлеките файл TAR (Linux), связанный с соответствующей программой и версией. Например, для программы, устанавливаемой в ОС Windows, запустите файл setup.exe.
- Прочитайте лицензионный договор и примите его условия.
- Нажмите кнопку «Установка».
- При появлении раскрывающегося меню «Язык программы» выберите язык, с которым работает пользователь (если меню языка программы не отображается, можно скачать и установить пакет локализации после установки программы).
- В дополнение к пути установки по умолчанию в некоторых программах можно задать новый путь.
- По завершении процедуры закройте установщик или запустите программу.
Выборочная однопользовательская установка из учетной записи на портале Autodesk Account
Используйте функцию «Выборочная установка» в учетной записи Autodesk Account для предварительной настройки устанавливаемых компонентов однопользовательской программы перед скачиванием. При выборочной установке создается пользовательский установщик, запускаемый автоматически.
- Выберите «Выборочная установка» на панели навигации учетной записи.
- Щелкните «Создать» (в правом верхнем углу).
- Выберите тип лицензии, которая будет использоваться установщиком для всех программ.
- В разделе «Добавить программу» выберите одну или несколько программ, которые требуется добавить в пользовательский пакет.
- После выбора программ их можно адаптировать на панели справа. Можно выбрать версию для включения в пакет, в него будут включены необходимые установщики. Кроме того, можно добавить дополнительные приложения или указать место хранения компонентов, включая шаблоны, материалы и чертежи.
- После выбора программ, которые требуется включить в пользовательский пакет, нажмите «Далее», чтобы перейти к разделу «Введите сведения о пакете» (чтобы вернуться к предыдущему этапу, щелкните заголовок раздела).
- В диалоговом окне ввода сведений о пакете введите имя пакета или примите имя «Настраиваемый установщик Autodesk», назначаемое по умолчанию. Это имя используется в именах файлов для идентификации развертывания после его создания в сетевом расположении. Имя должно соответствовать формату допустимых имен файлов Windows и отличаться от имен других сохраненных пакетов.
Совет: Используйте имя, которое поможет идентифицировать нужный пакет при просмотре списка пакетов. Укажите, для кого предназначен пакет и какие программы в него входят.
- При необходимости введите описание пакета.
- Выберите «Установить», чтобы создать пакет программ для установки на собственное устройство (параметр «Развернуть» используется для создания пакета программ для установки на нескольких устройствах). Для получения дополнительных сведений о развертывании щелкните Создание развертываний из учетной записи на портале Autodesk Account в разделе «Связанные задачи» в нижней части страницы.)
- Разверните окно «Дополнительные параметры», чтобы внести другие изменения в пакет, например изменить путь установки по умолчанию.
- Установите флажок, чтобы принять Условия использования.
- Щелкните «Загрузить» или «Сохранить».
- Команда «Загрузить» помещает исполняемый файл для создания развертывания в папку загрузок (или другую папку, указанную в настройках браузера). Этот файл имеет размер около 10 МБ и включает в себя конфигурацию развертывания и исполняемый файл, на основе которого создается развертывание. Пакет автоматически сохраняется в библиотеке, и на странице снова отображается список пакетов.
- Команда «Сохранить» позволяет сохранить пакет, не скачивая его.
Прим.: На этом этапе образы программ не скачиваются.
- Запустите скачанный пакет установщика.
- После завершения процедуры просмотрите список установленных программ и закройте установщик или запустите программу.
Скачивание и установка с помощью приложения Autodesk для ПК
