Работа с файлом параметров сетевой лицензии
Создание файла параметров и использование его для задания тайм-аута лицензий или настройки параметров их заимствования.
Целевая аудитория Администратор
Файлы параметров можно создать для одного или более серверов, чтобы затем с помощью этих файлов управлять сетевыми лицензиями. Можно не создавать файлы параметров для всех серверов и настроить различные файлы параметров для разных серверов. Если файл параметров задает свойства продукта для рабочих мест с бессрочным планом или подпиской к бессрочной лицензии, то эти параметры будут применимы для многопользовательских рабочих мест, указанных в файле лицензий. Однако если вы задаете параметры управления на уровне пакета программ, для многопользовательских рабочих мест необходимо добавить коды пакета.
Прим.: Подробные сведения о файлах параметров см. в разделе об управлении файлом параметров в Руководстве по администрированию лицензий FLEXnet Publisher. Его можно найти в папке Network License Manager на сервере лицензий.
Чтобы активировать файл параметров, сохраните его, а затем повторно прочитайте файл лицензии.
  1. Откройте Блокнот (Windows) или текстовый редактор TextEdit (macOS). Введите команды и параметры, указанные для файла журнала или другой функции. Эти действия описаны в License Administration Guide (Руководство по управлению лицензиями), установленном вместе с Network License Manager (NLM).
  2. Задайте имя документа adskflex.opt и сохраните его там же, где сохранен файл сетевой лицензии.
  3. Прим.: Файл должен быть сохранен с расширением OPT. NLM не распознает расширение TXT.
  4. Дайте серверу команду повторно прочитать файл лицензии.
    • Для серверов Windows используйте утилиту LMTOOLS, установленную вместе с NLM, выбрав команду ReRead License File (Повторно прочитать файл лицензии).
    • Для серверов macOS или Linux запустите окно терминала, перейдите в папку Autodesk Network License Manager (flexnetserver) и введите следующую строку:
       ./lmutil lmreread -c @hostname-all
  5. Проверьте файл журнала отладки, чтобы убедиться в том, что файл прочитан. Если этого не произошло, остановите и перезапустите сервер лицензий.
Задание тайм-аута лицензий
Задайте ограничение на продолжительность заимствования лицензии, чтобы неактивные компьютеры не могли удерживать ее бесконечно.
  1. Откройте файл параметров в текстовом редакторе и введите одну из следующих команд в отдельной строке:
    • TIMEOUT feature_code n
      Здесь feature_code представляет собой имя продукта, а n — количество секунд бездействия до того, как сервер запросит лицензию. Например, параметр TIMEOUT 66800REVIT_F 7200 означает, что тайм-аут лицензий для Revit равен 7200 секундам, или двум часам.
    • TIMEOUTALL n
      В данном случае тайм-аут применяется ко всем продуктам, где n — количество секунд до того, как сервер повторно запросит неактивный продукт Autodesk.
Настройка параметров заимствования лицензий
Заимствование лицензий можно разрешить без использования файла параметров. Однако файл параметров позволяет управлять продолжительностью заимствования лицензии.
  1. Откройте файл параметров в приложении "Блокнот" или TextEdit и введите следующие данные в отдельной сроке:
    BORROW_LOWWATER feature_code n
    Здесь feature_code обозначает продукт, а n — минимальное количество лицензий, которые должны остаться на сервере. После достижения этого количества заимствование лицензий становится невозможным.
  2. В следующей строке введите следующие сведения:
    MAX_BORROW_HOURS feature_code n
    Здесь feature_code обозначает продукт, а n — максимальное количество часов, на которое может быть заимствована лицензия.
  3. Прим.: Лицензии заимствуются на количество часов, кратное 24.
