Варианты лицензий программного обеспечения и инструменты
Увеличение количества доступных лицензий, доступные параметры, их функции.
Целевая аудитория Администратор
Пользователи могут комбинировать лицензии для нескольких продуктов, заимствовать лицензии, использовать пакетные файлы лицензий, изменять назначение лицензий и создавать файлы параметров. Помимо этого, имеются такие инструменты, как LMTOOLS и анализатор файлов лицензий, которые помогут выполнить эти задачи.
Объединение файлов лицензий
Хотя файлы лицензий, объединяющие сетевые лицензии на все продукты, могут быть созданы с помощью учетной записи на портале Autodesk Account, эти лицензии также можно комбинировать вручную. При объединении файлов лицензий обязательно следуйте инструкциям.
Заимствование лицензий
Пользователи могут заимствовать сетевые лицензии на некоторые продукты Autodesk. Заимствование означает временное удаление лицензии из сети для использования на автономном компьютере. Вы можете указать начало и конец срока заимствования, однако он не должен быть более шести месяцев или срока подписки — в зависимости от того, что меньше. Хотя использовать файл параметров не обязательно, его содержимое поможет лучше контролировать заимствование.
Пакетные файлы лицензий
Если вы пользуетесь несколькими версиями программы Autodesk и приобрели многопользовательскую подписку или подписку к бессрочной лицензии, вам могут предоставить пакетный файл. Пакетные файлы содержат набор лицензий для пяти версий одной программы, например AutoCAD 2015–2019. При запуске любой из версий используется одна лицензия из пакета.
Изменение назначения лицензии
Чтобы изменить назначение сетевой лицензии, необходимо обновить установочный образ на сервере, используемый для развертывания.
Файл настроек
Несмотря на то, что для базового управления сетевыми лицензиями файл параметров не требуется, его можно использовать для следующих операций:
LMTOOLS
Приложение NLM поставляется вместе с утилитой LMTOOLS (только для Windows) для отслеживания статуса сетевых лицензий, восстановления лицензий, утерянных вследствие сбоев системы, устранения ошибок на серверах лицензий, а также для обновления существующих файлов лицензий. Полная информация об этих инструментах содержится в руководстве по администрированию лицензий License Administration Guide, которое устанавливается вместе с приложением NLM.
Коды продуктов
При запуске сетевой версии продукта Autodesk приложение Network License Manager (NLM) получает запрос на выделение лицензии. NLM управляет выделенными лицензиями и обрабатывает получаемые запросы, используя коды продуктов. Все сетевые версии программ Autodesk имеют определенный код продукта.
Существует три типа кодов продуктов: связанные с продуктом, доступным по подписке к бессрочной лицензии; связанные с продуктом, доступным по подписке с многопользовательским доступом; связанные с продуктом конкретной версии. Например:
В данном примере первые два кода продукта не меняются при переходе с одного выпуска на другой. 64300ACD всегда обозначает AutoCAD. Однако третий код продукта является уникальным для каждой новой версии.
Поскольку NLM управляет лицензиями на сотни программ Autodesk и их версий, каждой программе требуются уникальные идентификаторы. Коды продуктов для программ Autodesk присутствуют в файлах лицензий, журналов отладки, параметров, статьях службы поддержки и т. д. В следующем примере показан код продукта в записи файла журнала:
11:00:04 (adskflex) OUT: "87084ACD_2019_0F"
user@hostname
При создании файла параметров для управления использованием сетевых лицензий необходимо знать код продукта для каждой программы. Компания Autodesk ежегодно публикует список кодов продуктов для новых версий на этот год. Далее представлены коды продуктов для текущей и предыдущих версий.
Для просмотра кодов продуктов можно использовать анализатор файлов лицензий Autodesk. Это онлайн-инструмент, считывающий содержимое лицензии на программу и отображающий данные в виде таблицы. Этот инструмент полезен при создании файла параметров, так как позволяет быстро определить значения параметров для файла параметров. См. инструкции по использованию анализатора файлов лицензий.
