В этом руководстве рассматривается использование AutoCAD с Desktop Connector, включая рабочие процессы интеграции, практические советы и решения по устранению неполадок.
Дополнительные сведения о новых возможностях AutoCAD см. на странице Новые возможности AutoCAD 2026.
Начиная с версии Desktop Connector 16.0.x, изменено поведение указанных ниже системных переменных AutoCAD. Дополнительные сведения см. в справке по AutoCAD.
Начиная с AutoCAD 2022, AutoCAD распознает, что используется программа Desktop Connector, и файлы резервных копий (BAK) не создаются в облаке.
По умолчанию в AutoCAD создается резервная копия файла (BAK) и сохраняется на локальном подключенном диске. Однако эти файлы резервных копий блокируются, их нельзя синхронизировать или выгрузить в облачное рабочее пространство.
Для управления созданием файлов резервных копий (BAK) доступна системная переменная AutoCAD DCDOCSSUPPORT. Важно отметить, что поведение этой переменной может отличаться в разных версиях AutoCAD. Это объясняется далее.
DCDOCSSUPPORT:AutoCAD 2022: DCDOCSSUPPORT <63> — не создавать резервные файлы BAK в рабочем пространстве DC.
AutoCAD 2023 или более поздней версии: DCDOCSSUPPORT <59> — создавать резервные файлы BAK в рабочем пространстве DC.
В AutoCAD 2024 и 2025 этот параметр исправлен и будет работать надлежащим образом.
Если вы не хотите создавать файлы резервных копий (BAK) в рабочем пространстве Desktop Connector, но они вам все равно нужны, используйте команду MOVEBAK.
В некоторых случаях файл BAK (файл резервной копии) AutoCAD может быть защищен от записи или поврежден в рабочем пространстве.
Это может привести к ошибке Файл чертежа защищен от записи, при этом блокируется сохранение файла в формате DWG AutoCAD, или файл не сохраняется, а вместо него создается файл TMP.
При удалении файла BAK из рабочего пространства удается сохранить файл DWG. В качестве временного решения этой проблемы используйте команду MOVEBAK, чтобы изменить папку хранения файлов BAK, пересохранив их за пределами рабочего пространства Desktop Connector.
C:\Temp\BAKfiles.Проблема. После внесения правок и сохранения файла DWG в AutoCAD или Civil 3D файл становится доступным только для чтения. Desktop Connector выгружает изменения, однако блокировка в Autodesk Docs отменяется и файл отображается только для чтения, из-за чего пользователю необходимо закрыть и повторно открыть файл для дальнейшего редактирования.
Причина. Подключаемые модули или надстройки сторонних разработчиков могут нарушать процесс сохранения чертежа. Известным примером является подключаемый модуль Import/Export Surface Analysis.
Инструкции по устранению неполадки
Проверка в безопасном режиме. Запустите AutoCAD или Civil 3D с помощью переключателя /safemode. Приложение загрузится без подключаемых модулей. Протестируйте рабочий процесс, чтобы проверить, возникает ли проблема. Подробные сведения см. в разделе Запуск программы AutoCAD с минимальным количеством подключаемых модулей или надстроек.
Определение проблемных подключаемых модулей. Если проблема не возникает в безопасном режиме, определите, какой подключаемый модуль вызывает проблему, поочередно перемещая потенциально конфликтные подключаемые модули за пределы следующих папок и перезапуская AutoCAD/Civil 3D.
%APPDATA%\Autodesk\ApplicationPlugins%ProgramFiles%\Autodesk\ApplicationPlugins%ProgramData%\Autodesk\ApplicationPluginsПроверка и восстановление. После перемещения подключаемых модулей проверьте рабочий процесс еще раз. Если проблема устранена, вероятно, причиной был последний перемещенный подключаемый модуль. Не забудьте вернуть неконфликтные подключаемые модули в исходные папки.
Статьи на тему
