Использование соединителя с прокси
Desktop Connector может использоваться с прокси-сервером. Параметры прокси-сервера настраиваются в файле user.config.
  1. Создайте резервную копию файла user.config, который находится в папке C:\Users\<user>\AppData\Local\Autodesk\DesktopConnector.Applicat_Url_<identifier>\<version>.
  2. Откройте файл user.config в приложении «Блокнот».
  3. Найдите следующий сегмент кода:
    <setting name="ProxyType" serializeAs="String">
      <value>Windows</value>
    </setting>
    <setting name="ProxyHost" serializeAs="String">
      <value>127.0.0.1</value>
    </setting>
    <setting name="ProxyPort" serializeAs="String">
      <value>8888</value>
    </setting>
  4. Замените значение параметра ProxyType одним из следующих:
    • Windows® — параметр по умолчанию при использовании прокси-сервера. Для взаимодействия с прокси-сервером приложение Desktop Connector использует параметры Windows. Другие изменения не требуются.
    • Manual — настраиваемая поддержка прокси-сервера. В разделе ProxyHost введите значение хоста, а в разделе ProxyPort — значение порта. Теперь, если использование прокси-сервера запрещено браузером Internet Explorer, можно по-прежнему работать с настраиваемым прокси-сервером.
    • None — отключение поддержки прокси-сервера.
  5. Сохраните файл и закройте его.
  6. Щелкните правой кнопкой мыши значок Desktop Connector  в области уведомлений и выберите «Вход».
  7. Если в качестве параметра ProxyType указан режим Windows или Manual, для доступа к прокси-серверу может потребоваться проверка подлинности. В этом случае введите учетные данные для доступа к прокси-серверу при появлении соответствующего запроса.
Примечание. После следующего обновления Desktop Connector появится повторный запрос ввода учетных данных для доступа к прокси-серверу.
