Создав свойство Inventor с именем C360_OutputFileBaseName, можно управлять именами файлов, загружаемых конечными пользователями. Это полезно в случаях, когда существуют варианты модели или чертежа, и клиенты должны их легко идентифицировать. Например, если при наличии модели с именем shelf_unit.iam включить загрузку файлов STEP, по умолчанию все загрузки будут называться shelf_unit.stp. С помощью свойства C360_OutputFileBaseNameможно задать размер модели в имени файла загрузки (например, shelf_unit_48x24.stp).
Для вывода чертежей это свойство Inventor можно определяется в самих файлах чертежей. Каждый чертеж может иметь собственное свойство Inventor C360_OutputFileBaseName.
Для других случаев вывода это свойство Inventor можно определить в файле IAM верхнего уровня или основном файле IPT. Кроме того, если чертежи выводятся несколько раз, свойство Inventor в файле IAM верхнего уровня управляет именем файла ZIP, содержащего чертежи.
Как правило, для определения этого свойства Inventor, которое ссылается на одно или несколько свойств или параметров и объединяет их в одну строку, используется какое-либо правило. Убедитесь, что при изменении параметров это правило запускается.
C360_OutputFileBaseName управляет только базовым именем файла. Тип вывода всегда управляется расширением файла.
Если это свойство Inventor отсутствует, имена файлов при выводе основываются на именах исходной модели и/или файлов чертежа.
