Använd variablerna i det här avsnittet för att förbereda dokumentmallar för ändringsbeställningar. Du kan använda dem för att skapa Potentiella ändringar (ÄTA), Byggherre ändringar (ÄTA), offertförfrågningar och Ändringsbegäran (ÄTA) när du behöver ändra din budget. Mer information om att arbeta med ändringsbeställningar finns i artikeln Ändringsbeställningar.
Alla tillgängliga variabler finns i tabellen. Du kan använda sökningen överst i tabellen för att avgränsa resultaten.
Ersätt x i tabellen med något av följande:
| Variabler | Beskrivning | PCO | RFQ | RCO | OCO | SCO |
| {x.number} | Returnerar ÄTA-beställningens nummer. Använd till exempel {sco.number | slice':-3'} eller {sco.number | split:'-' | last} för att hämta ÄTA från UE-numret från den fullständiga listan med ÄTA från UE-nummer. | ![]() |
| {#x.regular}{yNO}{/x.regular} | Returnerar antalet kopplade ändringsbeställningar i det aktuella ändringsbeställningsdokumentet. Använd till exempel {#rfq.regular}{pcoNO}{/#rfq.regular} för att få åtkomst till det associerade PCO-numret i offertförfrågan-dokumentet. | ![]() |
| {x.name} | Returnerar namnet på ändringsbeställningen | ![]() |
| {x.xDescription} | Returnerar beskrivningen av ändringsbeställningen Användning: {x.costItems.xDescription}, {x.regular.xDescription}, {x.markups.xDescription}. Där x kan vara pco, rfq, oco, sco eller rco. Till exempel {pco.costItems.pcoDescription}. | ![]() |
| {x.type} | Returnerar typen av ÄTA-beställning | ![]() |
| {x.createdAt} | Returnerar datumet då ändringsbeställningen skapades | ![]() |
| {@x.scopeOfWork} | Returnerar arbetsomfattningen för ändringsbeställningen. Den här variabeln måste finnas på en rad utan någon annan text. | ![]() |
| {x.dueDate} | Returnerar förfallodatumet för ändringsbeställningen | ![]() |
| {approvedAt} | Returnerar godkännandedatumet för ändringsbeställningen. T.ex. {sco.approvedAt | date:'MM DD, YYYY'}. | ![]() |
| {approvedSubitems} | Returnerar de godkända underobjekten för ändringsbeställningen | ![]() |
| {x.properties.['mitt anpassade egenskapsnamn']} | Returnerar innehållet i det anpassade attributvärdet för "mitt anpassade egenskapsnamn” för ändringsbeställningen | ![]() |
| {x.properties['Source Ref']} | Returnerar källreferensen för ändringsbeställningen | ![]() |
| {x.sourceType}, tidigare {x.properties['Source Type']} | Returnerar typen för ändringsbeställningen Obs! Variabeln {x.properties['Source Type']} är inaktuell. Även om den fortfarande fungerar rekommenderas att gå över till att använda {x.sourceType} eftersom den tidigare fasas ut i framtida uppdateringar. |
| {x.properties.Response_Due} | Returnerar datumet då svaret behövs för ändringsbeställningen | ![]() |
| {x.properties['Tilldelningsdatum']} | Returnerar datumet då ändringsbeställningen tilldelades | ![]() |
| {x.properties['Returneringsdatum']} | Returnerar datumet då ändringsbeställningen returnerades | ![]() |
| {x.properties['Kördes datum']} | Returnerar datumet då ändringsbeställningen kördes | ![]() |
| {x.properties['Datum för annan plats']} | Returnerar datumet då ändringsbeställningen flyttades från platsen | ![]() |
| {x.properties['Datum för intern plats']} | Returnerar datumet då ändringsbeställningen sattes på platsen | ![]() |
| {x.budgetStatus} | Returnerar budgetstatus för ändringsbeställningen | ![]() |
| {x.submitted} | Returnerar summan för inskickade kostnadsobjektsvärden under ändringsbeställningen | ![]() |
| {x.approved} | Returnerar summan för godkända kostnadsobjektsvärden under ändringsbeställningen | ![]() |
| {x.signedBy.name} | Returnerar namnet från fältet Signerat av | ![]() |
| {x.purchasedBy.name} | Returnerar namnet från fältet Inköpt av | ![]() |
| {x.committed} | Returnerar summan för utfästa kostnadsobjektsvärden under ändringsbeställningen | ![]() |
| {#x.regular} och {/X.regular} | Returnerar relaterade kostnadsobjekt utan påslag under ändringsbeställningen #X.regular och /X.regular måste användas tillsammans Alla kostnadsobjektsvariabler som finns mellan #X.regular och /X.regular returneras Det finns mer information i hjälpavsnitten för mustache.github.io om syntax för denna variabel. |
| {index} | Returnerar numret för kostnadsobjektet. | ![]() |
| {inputQuantity} | Returnerar indatakvantiteten | ![]() |
| {previousApprovedTotal} | Returnerar den totala nettokostnaden för alla godkända ÄTA från byggherre. | ![]() |
| {previousApprovedTaxTotalAmount} | Returnerar den totala momsen för alla godkända ÄTA från byggherre. | ![]() |
| {previousApprovedGrandTotalAmount} | Beräknar bruttosumman för alla godkända ÄTA från byggherre inklusive moms. | ![]() |
| {pendingTotal} | Returnerar summan för alla väntande ÄTA från byggherre, inklusive den ÄTA som dokumentet skapas för. | ![]() |
| {pendingTaxTotalAmount} | Returnerar total moms för alla väntande ÄTA från byggherre, inklusive den ÄTA som dokumentet skapas för. | ![]() |
| {pendingGrandTotalAmount} | Returnerar bruttosumman för alla väntande ÄTA från byggherre, inklusive moms och den ÄTA som dokumentet skapas för. | ![]() |
| {x.scheduleChange === 0 ? "TBD" : x.scheduleChange} eller {x.scheduleChange || "TBD"} |
Returnerar ”TBD” (ska fastställas) när värdet för schemaändringen är noll | ![]() |
| {x.scheduleChange === 0 ? "ZERO" : x.scheduleChange} eller {x.scheduleChange || "ZERO"} |
Returnerar ”ZERO” när värdet på schemaändringen är noll | ![]() |
| {x.scheduleChange === null ? "TBD" : x.scheduleChange} | Returnerar ”TBD” (ska fastställas) när värdet för schemaändringen är tomt | ![]() |
| {x.supplier} | Returnerar leverantörens företag | ![]() |
| {x.owner} | Returnerar ägarens företag | ![]() |
| {x.architect} | Returnerar arkitektens företag | ![]() |
sco.mainContract.startDate i UE ändring (ÄTA)-dokumentmallen returneras det datum då huvudavtalet startades.Om du vill veta mer om hur du använder variabler i olika scenarier kan du läsa mer i artikeln Exempel på hur du använder variabler.
