Sie können InfraWorks-Daten in AutoCAD Civil 3D importieren, indem Sie ein lokales InfraWorks-Modell oder eine aus InfraWorks exportierte IMX-Datei referenzieren. Sie können AutoCAD Civil 3D-Daten in InfraWorks importieren, indem Sie eine AutoCAD Civil 3D-DWG-Datei als eine Datenquelle verknüpfen.
Arbeitsablauf für Datenaustausch
Sie können den konzeptuellen Entwurf mit InfraWorks abschließen und anschließend das InfraWorks-Modell in AutoCAD Civil 3D importieren, um den Entwurf im Detail auszuarbeiten. Wenn Sie den aktualisierten Entwurf von InfraWorks aus referenzieren möchten, können Sie die AutoCAD Civil 3D-Zeichnung als eine Datenquelle verknüpfen.
Stattdessen können Sie auch das Projekt in AutoCAD Civil 3D beginnen und anschließend in InfraWorks importieren, um eine Entwurfspräsentation zu erstellen.
| Abschließen des konzeptuellen Entwurfs mit InfraWorks |
In InfraWorks erstellte Entwurfsstraße
| Öffnen des Modells in AutoCAD Civil 3D und Auswählen der in AutoCAD Civil 3D zu importierenden Daten |
Erstellte Achse, wenn die InfraWorks-Entwurfsstraße in AutoCAD Civil 3D importiert wird
| Abschließen des detaillierten Entwurfs mit AutoCAD Civil 3D |
3D-Profilkörper und 3D-Profilkörper-Deckfläche, die in AutoCAD Civil 3D aus Achse und Längsschnitt erstellt wurden
| Öffnen der AutoCAD Civil 3D-Zeichnung in InfraWorks und Konfigurieren der Daten |
Erstelltes Geländemodell, wenn das AutoCAD Civil 3D-3D-Profilkörper-DGM in InfraWorks importiert wird
Erstellte Überdeckungen, wenn AutoCAD Civil 3D-Verknüpfungsstile, die im 3D-Profilkörper verwendet werden, in InfraWorks importiert werden
Weitere Informationen zum Importieren einer AutoCAD Civil 3D-Zeichnung in InfraWorks erhalten Sie unter Austauschen von Daten mit Autodesk Civil 3D und So fügen Sie AutoCAD Civil 3D-Daten zu einem InfraWorks-Modell hinzu.
Anwendungsvoraussetzungen
Die Funktion zum Ändern des Datums ist verfügbar in AutoCAD Civil 3D 2015 Productivity Pack 1 und Version 2015.3 von InfraWorks und InfraWorks 360.
InfraWorks und AutoCAD Civil 3D müssen nicht auf dem gleichen Computer installiert sein, um InfraWorks-Daten in AutoCAD Civil 3D zu importieren. Die Option zum Öffnen eines lokalen InfraWorks-Modells (SQLITE-Datei) ist jedoch nur dann verfügbar, wenn InfraWorks auf dem gleichen Computer installiert ist. Wenn InfraWorks nicht installiert ist, können Sie InfraWorks-Daten in AutoCAD Civil 3D importieren, indem Sie eine aus InfraWorks exportierte IMX-Datei verwenden.
In InfraWorks ist die Option zum Verwenden einer lokalen AutoCAD Civil 3D-DWG nur verfügbar, wenn AutoCAD Civil 3D auf dem gleichen Computer wie InfraWorks installiert ist. Wenn AutoCAD Civil 3D nicht installiert ist, können Sie eine AutoCAD Civil 3D-DWG über die Cloud referenzieren.
Koordinatensysteme und Einheiten
Wenn Sie das Austauschen von Objekten zwischen einem InfraWorks-Modell und einer AutoCAD Civil 3D-Zeichnung vorbereiten, wird empfohlen, die folgenden Richtlinien beim Festlegen von Koordinatensystemen und Einheiten zu beachten:
- Definieren Sie ein BKS im InfraWorks-Modell, das mit dem in der AutoCAD Civil 3D-Zeichnung verwendeten Koordinatensystem kompatibel ist. Vorgabemäßig verwenden die mit dem Model Builder erstellten InfraWorks-Modelle das Koordinatensystem LL84, das in AutoCAD Civil 3D nicht unterstützt wird. Wenn für die AutoCAD Civil 3D-Zeichnung kein Koordinatensystem angegeben ist oder wenn die Koordinatensysteme nicht kompatibel sind, können Sie das Koordinatensystem der Zeichnung beim Öffnen des InfraWorks-Modells in AutoCAD Civil 3D festlegen oder ändern. In der AutoCAD Civil 3D-Zeichnung muss ein Koordinatensystem angegeben sein, um InfraWorks-Daten zu importieren.
- Wenn Sie eine IMX-Datei aus InfraWorks exportieren, um sie in AutoCAD Civil 3D zu verwenden, wird empfohlen, ein Zielkoordinatensystem für die IMX-Datei festzulegen, das dem anschließend für die AutoCAD Civil 3D-Zeichnung verwendeten Koordinatensystem entspricht.
- Verwenden Sie den gleichen Einheitentyp sowohl für das InfraWorks-Modell als auch die AutoCAD Civil 3D-Zeichnung. Vorgabemäßig werden für InfraWorks-Modelle metrische Einheiten verwendet. Wenn Sie eine Objekteinstellungsdatei in AutoCAD Civil 3D einrichten, vergewissern Sie sich, dass die Komponentenkataloge, die Sie für Planversorgungseinrichtungen und Entwässerungsnetze festlegen, über die gleichen Einheiten wie das InfraWorks-Modell verfügen.
Objekteinstellungen
Die Objekteinstellungsdatei gibt an, welche InfraWorks-Objekttypen in AutoCAD Civil 3D importiert werden sowie welche Einstellungen für die Objekte verwendet werden. Sie können mehrere Dateien für unterschiedliche Szenarien einrichten.
Vordefinierte Objekteinstellungsdateien sind in den folgenden Ordnern gespeichert:
- C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2015\deu\Data\InfraWorks Object Settings\Metric
- C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2015\deu\Data\InfraWorks Object Settings\Imperial
Die folgenden vordefinierten Objekteinstellungsdateien sind verfügbar:
- All Objects.xml: Importiert alle InfraWorks-Objekttypen
- Design Objects.xml: Importiert nur InfraWorks-Entwurfsobjekte
- Planning Objects.xml: Importiert nur InfraWorks-Planobjekte
In AutoCAD Civil 3D importierbare InfraWorks-Daten
Die folgende Tabelle gibt an, welche InfraWorks-Modellobjekttypen in AutoCAD Civil 3D importiert werden können und welche AutoCAD Civil 3D-Zeichnungsobjekttypen daraus erstellt werden.
| InfraWorks-Modellobjekte |
AutoCAD Civil 3D-Zeichnungsobjekte |
Hinweise zum Datenaustausch |
| Gelände-DGMs |
Triangulierte DGMs |
- Gelände-DGMs werden als AIW_Existing_Ground, AIW_Existing_Transportation und AIW_Proposed_Ground in AutoCAD Civil 3D importiert.
| Planversorgungseinrichtungen |
Kanalnetze (Versorgungseinrichtungstyp = Nicht definiert) |
- Planversorgungseinrichtungen in InfraWorks sind Haltungen mit allgemeinen Haltungsanschlussstücken (anstatt Zuläufen oder Schächten) und verfügen über einen nicht definierten Versorgungseinrichtungstyp.
- Die neue Eigenschaft Versorgungseinrichtungstyp ist jetzt für Kanalnetze in AutoCAD Civil 3D verfügbar. Diese Eigenschaft wird für die aus InfraWorks in AutoCAD Civil 3D importierten Planversorgungseinrichtungen auf Nicht definiert gesetzt.
- Alle Haltungen werden mithilfe der ersten Komponente im ausgewählten Haltungskatalog erstellt.
- Alle Schächte/Bauwerke werden als Null-Schächte/Bauwerke erstellt.
| Planstraßen |
Achsen |
- Planstraßen sind Straßen, die mit dem Werkzeug Straßen hinzufügen in InfraWorks erstellt wurden, oder die erstellt werden, wenn Daten, die vorhandene Bedingungen darstellen, in ein Modell importiert werden.
| Entwurfsstraßen |
Achsen, Höhenpläne, bestehende Geländelängsschnitte (optional) |
- Entwurfsstraßen sind Straßen, die mit Roadway Design für InfraWorks 360 erstellt wurden.
- Die Option zum Erstellen von bestehenden DGM-Geländelängsschnitten wird in der Objekteinstellungsdatei angegeben.
| Knotenpunkte |
Knotenpunkte mit Randachsen |
- In den folgenden Fällen werden InfraWorks-Knotenpunkte in statische Randachsen in AutoCAD Civil 3D anstatt in Knotenpunkte umgewandelt:
- Es handelt sich um einen Knotenpunkt mit mehr als vier Wegen.
- Der Knotenpunkt verwendet die Randachse Einfacher Bogen mit Verjüngung.
- Die Mittellinien eines T-förmigen Knotenpunkts schneiden sich nicht.
- Die Versätze auf der gleichen Straßenseite im Knotenpunkt sind nicht gleich (siehe folgende Abbildung, in der Versatz 1 größer als Versatz 2 ist):
| Entwässerungsnetze |
Kanalnetze (Versorgungseinrichtungstyp = Entwässerung) |
- Entwässerungsnetze in InfraWorks sind Rohrleitungen mit Zuläufen und Schächten anstatt allgemeiner Haltungsanschlussstücke und verfügen über einen Versorgungseinrichtungstyp Entwässerung.
- Die neue Eigenschaft Versorgungseinrichtungstyp ist jetzt für Kanalnetze in AutoCAD Civil 3D verfügbar. Diese Eigenschaft wird für die aus InfraWorks in AutoCAD Civil 3D importierten Entwässerungsnetze auf Entwässerung gesetzt.
- Schächten wird die Eigenschaft Überdeckung und Zuläufen die Eigenschaft Gitterrost in den Schacht-/Bauwerkseigenschaften von AutoCAD Civil 3D zugewiesen.
- Ein neuer Komponentenkatalog ist jetzt in AutoCAD Civil 3D verfügbar, der für das Importieren von InfraWorks-Zuläufen und -Schächten in AutoCAD Civil 3D verwendet wird. Schächte/Bauwerke für Zuläufe und Schächte verwenden entsprechende Komponenten der britischen oder metrischen Version in diesem neuen Katalog.
- Haltungen verwenden die nächstliegende Entsprechung für Form, Material und Größe aus dem angegebenen Haltungskatalog.
- Eine Kanalnetz-Komponentenliste mit dem Namen Import wird erstellt, wenn das InfraWorks-Modell in AutoCAD Civil 3D geöffnet wird. Diese Komponentenliste enthält nur erforderliche Komponenten.
| Überdeckungen (für Geländeänderung) |
3D-Polylinien |
- Nur Überdeckungen, die das InfraWorks-Gelände ändern, sind enthalten.
| Wasserflächen |
3D-Polylinien |
Anmerkung: Achsen, die aus InfraWorks-Daten in AutoCAD Civil 3D erstellt werden, werden nicht einem Gebiet zugewiesen.
In InfraWorks importierbare AutoCAD Civil 3D-Daten
Die folgende Tabelle gibt an, welche AutoCAD Civil 3D-Zeichnungsobjekttypen in InfraWorks importiert werden können und welche Modellobjekttypen daraus erstellt werden.
| AutoCAD Civil 3D-Zeichnungsobjekt |
InfraWorks-Modellobjekt |
Gelände-DGMs |
- Jedes DGM wird in der Gruppe Datenquellen in InfraWorks aufgeführt. Wenn ein in InfraWorks importiertes DGM andere DGMs verdeckt, können Sie die Reihenfolge der Gelände-DGM-Layer anpassen, indem Sie das Dialogfeld Flächenlayer verwenden, das über die Gruppe Datenquellen aufgerufen werden kann.
| Achsen und Längsschnitte |
Entwurfsstraßen (horizontale und vertikale Geometrie) |
- Nur Achsen mit dem Typ Mittellinie können als Entwurfsstraßen in InfraWorks importiert werden.
- Sie können einen Satz von Stilregeln in InfraWorks importieren, die für vorgabemäßige AutoCAD Civil 3D-Achsstile verwendet werden. Wenn Sie benutzerdefinierte Achsstile verwenden, müssen Sie möglicherweise Stilregeln erstellen.
- Ein einzelner Längsschnitt wird in InfraWorks für jede Entwurfsstraße verwendet. Der erste Höhenplan, der in der AutoCAD Civil 3D-Zeichnung erstellt wurde, wird verwendet. Mit dem Werkzeug Höhenplan in InfraWorks können Sie die Längsschnittgeometrie überprüfen.
- Die in InfraWorks aus AutoCAD Civil 3D-Objekten erstellten Entwurfsstraßen sind möglicherweise schreibgeschützt.
- Längsschnittobjekte mit Ausgleichseinrechnung werden nicht in InfraWorks importiert.
| 3D-Profilkörper und 3D-Profilkörper-DGMs |
Überdeckungen und Gelände-DGMs |
- Damit 3D-Profilkörper ordnungsgemäß in InfraWorks dargestellt werden, wird empfohlen, mindestens ein 3D-Profilkörper-DGM in AutoCAD Civil 3D zum Importieren in InfraWorks zu erstellen (beispielsweise ein DGM, das die Oberseite des 3D-Profilkörpers darstellt). Das 3D-Profilkörper-DGM modelliert das Gelände in InfraWorks.
- AutoCAD Civil 3D-Verknüpfungsstile werden zum Erstellen von Überdeckungen in InfraWorks verwendet, die die Materialien des 3D-Profilkörpers anzeigen. Durch die Überdeckungen können die verschiedenen 3D-Profilkörper-Komponenten stilisiert werden, beispielsweise der Fahrbahnbelag. Sie können einen Satz von Stilregeln in InfraWorks importieren, die für vorgabemäßige AutoCAD Civil 3D-Verknüpfungsstile verwendet werden. Wenn Sie benutzerdefinierte Verknüpfungsstile verwenden, müssen Sie möglicherweise Stilregeln erstellen.
| Kanalnetze |
Rohrleitungen mit Zuläufen und Schächten oder Haltungsanschlussstücken |
