Vous pouvez importer des données Autodesk InfraWorks 360 dans AutoCAD Civil 3D en référençant un modèle InfraWorks 360 local ou un fichier IMX exporté à partir d'InfraWorks 360. Vous pouvez importer des données AutoCAD Civil 3D dans InfraWorks 360 en établissant un lien vers un fichier DWG AutoCAD Civil 3D en tant que source de données.
Workflow d'échange de données
Vous pouvez finaliser votre conception avec InfraWorks 360, puis importer le modèle InfraWorks 360 dans AutoCAD Civil 3D pour terminer la conception détaillée. Lorsque vous souhaitez faire référence à la conception mise à jour dans InfraWorks 360, vous pouvez établir un lien vers le dessin AutoCAD Civil 3D en tant que source de données.
Vous pouvez également démarrer votre projet dans AutoCAD Civil 3D et le placer dans InfraWorks 360 lorsque vous souhaitez créer une présentation de conception.
| Utilisez InfraWorks 360 pour finaliser votre conception |
Conception de route créée dans InfraWorks 360
| Ouvrez le modèle dans AutoCAD Civil 3D et sélectionnez les données à importer dans AutoCAD Civil 3D |
Axe créé lors de l'importation de la conception de routes InfraWorks 360 dans AutoCAD Civil 3D
| Utilisez AutoCAD Civil 3D pour finaliser votre conception détaillée |
Projet 3D et surface supérieure du projet 3D créés dans AutoCAD Civil 3D à partir de l'axe et de la ligne de profil en long
| Ouvrez le dessin AutoCAD Civil 3D dans InfraWorks 360 et configurez les données. |
Modélisation de terrain créée lorsque la surface de projet 3D AutoCAD Civil 3D est importée dans InfraWorks 360
Couvertures créées lorsque les styles de lien AutoCAD Civil 3D utilisés dans le projet 3D sont importés dans InfraWorks 360
Pour plus d'informations sur l'importation d'un dessin AutoCAD Civil 3D dans InfraWorks 360, reportez-vous aux sections A propos de l'échange de données entre AutoCAD Civil 3D et Pour ajouter des données AutoCAD Civil 3D à un modèle InfraWorks.
Configuration de l'application
Il n'est pas nécessaire d'installer Autodesk InfraWorks 360 sur le même ordinateur qu'AutoCAD Civil 3D pour importer des données InfraWorks 360 dans AutoCAD Civil 3D. Cependant, l'option permettant d'ouvrir un modèle InfraWorks 360 local (fichier SQLite) est uniquement disponible si InfraWorks 360 est installé sur le même ordinateur. Si InfraWorks 360 n'est pas installé, vous pouvez importer des données InfraWorks 360 dans AutoCAD Civil 3D à l'aide d'un fichier IMX exporté depuis InfraWorks 360.
Dans InfraWorks 360, l'option permettant d'utiliser un dessin DWG AutoCAD Civil 3D local est disponible lorsqu'AutoCAD Civil 3D est installé sur le même ordinateur qu'InfraWorks 360. Si AutoCAD Civil 3D n'est pas installé, vous pouvez référencer un fichier DWG AutoCAD Civil 3D à partir du cloud.
Systèmes de coordonnées et unités
Lors de la préparation de l'échange de données entre un modèle InfraWorks 360 et un dessin AutoCAD Civil 3D, il est recommandé de suivre les instructions suivantes lors de la définition d'unités et de systèmes de coordonnées :
- Dans le modèle InfraWorks 360, définissez un SCU compatible avec le système de coordonnées qui sera utilisé dans le dessin AutoCAD Civil 3D. Par défaut, les modèles InfraWorks 360 créés à l'aide de Model Builder utilisent le système de coordonnées LL84, qui n'est pas pris en charge dans AutoCAD Civil 3D. Si aucun système de coordonnées n'est spécifié dans le dessin AutoCAD Civil 3D, ou si les systèmes de coordonnées ne sont pas compatibles ; vous pouvez définir ou modifier le système de coordonnées du dessin lorsque vous ouvrez le modèle InfraWorks 360 dans AutoCAD Civil 3D. Un système de coordonnées doit être spécifié dans le dessin AutoCAD Civil 3D afin de pouvoir importer des données InfraWorks 360.
- Si vous exportez un fichier IMX d'InfraWorks 360 à utiliser dans AutoCAD Civil 3D, il est recommandé d'indiquer un système de coordonnées cible pour le fichier IMX qui soit identique à celui utilisé dans le dessin AutoCAD Civil 3D.
- Utilisez le même type d'unité dans le modèle InfraWorks 360 que dans le dessin AutoCAD Civil 3D. Par défaut, les modèles InfraWorks 360 utilisent des systèmes métriques. Lorsque vous configurez un fichier de paramètres d'objet dans AutoCAD Civil 3D, assurez-vous que les catalogues de composants que vous spécifiez pour la planification des utilitaires et des réseaux de drainage utilisent les mêmes unités que le modèle InfraWorks 360.
Paramètres d'objet
Un fichier de paramètres d'objet spécifie quels types d'objets InfraWorks 360 seront importés dans AutoCAD Civil 3D et définit des paramètres pour ces objets. Vous pouvez définir plusieurs fichiers pour gérer les différents scénarios.
Les fichiers de paramètres d'objet prédéfinis sont fournis dans les dossiers suivants :
- C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2016\fra\Data\InfraWorks Object Settings\Metric
- C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2016\fra\Data\InfraWorks Object Settings\Imperial
Les fichiers de paramètres d'objet prédéfinis suivants sont disponibles :
- All Objects.xml : importe tous les types d'objets InfraWorks 360
- Design Objects.xml : importe uniquement les objets de conception InfraWorks 360
- Planning Objects.xml : importe uniquement les objets de planification InfraWorks 360
Données InfraWorks 360 pouvant être importées dans AutoCAD Civil 3D
Le tableau suivant répertorie les types d'objets de modèle InfraWorks 360 qui peuvent être importés dans AutoCAD Civil 3D et les types d'objets de dessin AutoCAD Civil 3D qu'ils deviennent.
| Objets de modèle InfraWorks 360 |
Objets de dessin AutoCAD Civil 3D |
Remarques relatives à l'échange de données |
| Surfaces de terrain |
Surfaces triangulées |
- Les surfaces de terrain sont importées dans AutoCAD Civil 3D en tant que AIW_Existing_Ground, AIW_Existing_Transportation et AIW_Proposed_Ground.
| Planification des utilitaires |
Réseaux de canalisations (Type d'utilitaire = Indéfini) |
- La planification des utilitaires dans InfraWorks 360 correspond à des canalisations dotées de raccords de canalisation générique (plutôt que d'arrivées d'eau ou de bouches d'égout) pour lesquelles le type d'utilitaire n'est pas défini.
- Une nouvelle propriété appelée Type d'utilitaire a été ajoutée aux réseaux de canalisations dans AutoCAD Civil 3D. Elle est définie sur Non défini pour la planification des utilitaires importés dans AutoCAD Civil 3D à partir d'InfraWorks 360.
- Toutes les canalisations sont créées à l'aide du premier composant du catalogue de canalisations.
- Toutes les structures sont créées en tant que structures nulles.
| Planification de routes |
Axes |
- La planification de routes consiste en la création de routes à l'aide de l'outil d'ajout de routes dans InfraWorks 360 ou lors de l'importation des données reflétant les conditions existantes dans un modèle.
| Conceptions de route |
Axes, lignes de profil en long de la surface finale, lignes de profil en long du terrain existant (facultatif) |
- La conception de routes consiste en la création de routes à l'aide de Roadway Design for InfraWorks 360.
- L’option permettant de créer des lignes de profil en long de la surface de terrain naturel est spécifiée dans le fichier de paramètres d'objet.
| Intersections |
Intersections avec les axes de bordure de rive |
- Les intersections InfraWorks 360 sont converties en axes de bordure de rive statiques dans AutoCAD Civil 3D plutôt qu'en intersections dans les situations suivantes :
- Si l'intersection comporte plus de quatre tronçons.
- Si l'intersection utilise la courbe simple avec une bordure de rive effilée
- Si les lignes d'axe d'une intersection en forme de T ne s'entrecoupent pas
- Si les décalages situés sur le même côté d'une route dans l'intersection ne sont pas identiques, comme dans l'illustration suivante, où le décalage 1 est plus large que le décalage 2 :
| Réseaux·de drainage |
Réseaux de canalisations (Type d'utilitaire = Drainage) |
- Dans InfraWorks 360, les réseaux de drainage sont des canalisations dotées d'arrivées d'eau et de bouches d'égout au lieu de raccords de canalisation générique. Leur type d'utilitaire est Drainage.
- Une propriété appelée Type d'utilitaire a été ajoutée aux réseaux de canalisation dans AutoCAD Civil 3D, et cette propriété est définie sur Drainage pour les réseaux de drainage importés dans AutoCAD Civil 3D à partir d'InfraWorks 360.
- La propriété Couverture est attribuée aux bouches d'égout et la propriété Grille est attribuée aux arrivées d'eau dans les propriétés de la structure AutoCAD Civil 3D.
- Un nouveau catalogue de composants a été inclus dans AutoCAD Civil 3D. Vous pouvez l'utiliser lorsque vous importez des arrivées d'eau et des bouches d'égout depuis InfraWorks 360 vers AutoCAD Civil 3D. Les structures de bouches d'égout et d'arrivées d'eau utiliseront des composants équivalents dans la version métrique et anglo-saxonne du nouveau catalogue.
- Les canalisations utiliseront la forme, le matériau et la taille le/la plus proche de celui/celle du catalogue de canalisations spécifié.
- Une liste de composants du réseau de canalisations nommée Importations est créée lorsque le modèle InfraWorks 360 est ouvert dans AutoCAD Civil 3D. Cette liste contient uniquement les composants requis.
Pour une présentation du processus d'échange de données pour les réseaux de drainage, reportez-vous à la rubrique Liste de lecture vidéo Mise à jour de conception de drainage dans l'aide sur InfraWorks 360.
| Couvertures (modification du terrain) |
Polylignes 3D |
- Seules les couvertures qui modifient le terrain InfraWorks 360 sont incluses.
| Zones d'eau |
Polylignes 3D |
| Ponts |
Solides 3D |
Pour une présentation du processus d'échange de données pour les ponts, reportez-vous à la rubrique liste de lecture vidéo Mise à jour de conception de pont dans l'aide sur InfraWorks 360.
Remarque : Les axes créés dans AutoCAD Civil 3D à partir de données InfraWorks 360 ne sont pas affectés à un site.
Données AutoCAD Civil 3D pouvant être importées dans InfraWorks 360
Le tableau suivant répertorie les types d'objet de dessin AutoCAD Civil 3D qui peuvent être importés dans InfraWorks 360 et les types d'objets de modèle qu'ils deviennent.
| Objet de dessin AutoCAD Civil 3D |
InfraWorks 360
- InfraWorks 360. Si une surface que vous importez dans InfraWorks 360 masque d'autres surfaces, vous pouvez modifier l'ordre des couches de la surface de terrain à l'aide de la boîte de dialogue Calques de surface, auquel vous pouvez accéder depuis le groupe de fonctions Sources de données.
| Axes et lignes de profil en long |
Conception de routes (géométrie horizontale et verticale) |
- Seuls les axes de type Ligne d'axe peuvent être importés dans InfraWorks 360 en tant que conception de routes.
- Vous pouvez importerInfraWorks 360 un jeu de règles de style dans InfraWorks à utiliser pour les styles d'axe AutoCAD Civil 3D par défaut. Si vous utilisez des styles d'axe personnalisés, vous devrez peut-être créer des règles de style.
- Un profil unique est utilisé dans InfraWorks 360 pour chaque conception de route. La première ligne de profil en long de la surface finale créée dans le dessin AutoCAD Civil 3D est utilisée. Vous pouvez utiliser l'outil Dessin de profil en long dans InfraWorks 360 pour consulter la géométrie de la ligne de profil en long.
- Les conceptions de routes effectuées dans InfraWorks 360 à partir d'objets AutoCAD Civil 3D peuvent être en lecture seule.
- Les entités de ligne de profil en long dont l'ajustement est optimal ne sont pas importées dans InfraWorks 360.
| Projets 3D et surfaces de projet 3D |
Couvertures et surfaces de terrain |
- Pour visualiser les projets 3D correctement dans InfraWorks 360, il est recommandé de créer une ou plusieurs surfaces de projet 3D dans AutoCAD Civil 3D à importer dans InfraWorks 360 (par exemple, une surface représentant la partie supérieure du projet 3D). La surface de projet 3D est ce qui modèle le terrain dans InfraWorks 360.
- Les styles de lien d'AutoCAD Civil 3D sont utilisés pour créer des couvertures dans InfraWorks 360 qui indiquent les matériaux du projet 3D. Les couvertures permettent de styliser les différents composants du projet 3D , tels que le revêtement. Vous pouvez importerInfraWorks 360 un jeu de règles de style dans InfraWorks à utiliser pour les styles de lien AutoCAD Civil 3D. Si vous utilisez des styles de lien personnalisés, vous devrez peut-être créer des règles de style.
| Réseaux de canalisations |
Canalisations avec arrivées d'eau et bouches d'égout ou raccords de canalisation |
- Si un type d'utilitaire de drainage a été spécifié dans la structure du dessin AutoCAD Civil 3D et si cette structure utilise un nouveau composant du catalogue des composants, une partie du nouveau catalogue de composants lui sera attribuée lorsqu'elle sera réimportée dans InfraWorks 360.
- Si les ID de famille de composants et de taille correspondent à un composant du catalogue d'InfraWorks 360, un composant identique sera utilisé.
- Si les ID de famille de composants et de taille ne correspondent à aucun composant du catalogue d'InfraWorks 360, un composant par défaut sera utilisé (le premier composant de bouche d'égout trouvé).
Important : Si vous utilisez des composants issus du nouveau catalogue à la fois dans InfraWorks 360 et dans AutoCAD Civil 3D pour les raccords/structures de canalisation, et si le type d'utilitaire du réseau est Drainage, le même composant sera utilisé dans les deux applications.
- Si aucun type d'utilitaire de drainage n'est spécifié dans la structure d'un dessin AutoCAD Civil 3D, le composant sera créé en tant que raccord de canalisation générique.
