ローカルの AutoCAD Civil 3D DWG 図面を参照するか、AutoCAD Civil 3D から書き出された IMX ファイルを参照することで、Autodesk AutoCAD Civil 3D データを InfraWorks 360 モデルに取り込むことができます。 AutoCAD Civil 3D のユーザは、ローカルの InfraWorks 360 モデルまたは InfraWorks 360 から書き出した IMX ファイルを参照することで、InfraWorks 360 モデルのデータを AutoCAD Civil 3D に取り込むことができます。
「概要 - AutoCAD Civil 3D と Autodesk InfraWorks 360 間でのデータ交換」を参照してください。
この AutoCAD Civil 3D オンライン ヘルプ トピックには、以下の詳細情報を含め、InfraWorks 360 ユーザと AutoCAD Civil 3D ユーザにとって重要な詳細情報が記載されています。このトピックには、以下に関する詳細が含まれています。
1. InfraWorks 360 を開きます。
2. AutoCAD Civil 3D を開きます。
3. InfraWorks 360 を開きます。
InfraWorks 360 モデルがローカルの AutoCAD Civil 3D DWG 図面に接続されている場合は、DWG 図面をモデルに再読み込みして更新できます。詳細については、「概要 - AutoCAD Civil 3D と Autodesk InfraWorks 360 間でデータを交換する際の線形図形タイプおよび縦断図形タイプの動作」を参照してください。
1. AutoCAD Civil 3D を開きます。
2. InfraWorks 360 を開きます。
ただし、AutoCAD Civil 3D は、InfraWorks 360 がサポートしていない一部のジオメトリ要素をサポートしています。AutoCAD Civil 3D の線形に InfraWorks 360 でサポートされないジオメトリが含まれている場合は、設計道路が表示されますが、編集することはできません。サイト解析やストーリー ボードなど、これらのオブジェクトのその他の操作は引き続き実行できます。詳細については、「AutoCAD Civil 3D と Autodesk InfraWorks 360 との間でデータ交換を行う場合の線形図形タイプと縦断図形タイプの動作について」を参照してください。
AutoCAD Civil 3D から取り込んだ道路設計オブジェクトを変更する場合は、AutoCAD Civil 3D 図面で変更を加えてから、変更された図面を InfraWorks 360 に再読み込みします。
Autodesk Drainage Design for InfraWorks 360 では、パイプライン コネクタ(マンホールおよび流入口)のコンポーネント オブジェクトのパーツに新しい既定のパーツカタログを使用します。このカタログは、AutoCAD Civil 3D でも使用可能です。両方のアプリケーションのユーザがこのカタログのパーツを使用すると、これらのオブジェクトは InfraWorks 360 に再度読み込まれ、AutoCAD Civil 3D の設計作業を維持しながら InfraWorks 360 でリアルなビジュアライゼーションで表示されます。(AutoCAD Civil 3D に読み込まれたこれらの排水オブジェクトでは、ユーティリティ タイプは自動的に設定されます。)
カタログにパイプライン コネクタ パーツに一致するものがない場合、Drainage Design は汎用のスタイルベースのオブジェクトを使用してパイプライン コネクタ オブジェクト(マンホールおよび流入口)を表示します。
Autodesk Bridge Design for InfraWorks 360 を使用すると、AutoCAD Civil 3D で桁橋梁設計を使用できます。 InfraWorks 360 モデル データを AutoCAD Civil 3D で開くと、InfraWorks 360 モデル オブジェクトに対する変換処理が AutoCAD Civil 3D によって実行されます。橋は 3D ソリッドのグループに変換されます。
