Можно перенести данные Autodesk AutoCAD Civil 3D в модель InfraWorks 360, ссылаясь на локальный чертеж AutoCAD Civil 3D в формате DWG или на файл IMX, экспортированный из AutoCAD Civil 3D. Пользователь AutoCAD Civil 3D может переносить данные модели InfraWorks 360 в AutoCAD Civil 3D, ссылаясь на локальную модель InfraWorks 360 или файл IMX, экспортированный из InfraWorks 360.
См. раздел Обмен данными между AutoCAD Civil 3D и InfraWorks 360.
Этот раздел онлайн-справки по AutoCAD Civil 3D содержит подробные сведения, необходимые как пользователям InfraWorks 360, так и пользователям AutoCAD Civil 3D. Раздел содержит сведения о:
1. Откройте InfraWorks 360.
2. Откройте AutoCAD Civil 3D.
3. Откройте InfraWorks 360.
Если модель InfraWorks 360 связана с локальным чертежом AutoCAD Civil 3D в формате DWG, можно выполнить повторный импорт чертежа DWG в модель и внести изменения. Дополнительные сведения приведены в разделе Поведение типов объектов трассы и профиля при обмене данными между AutoCAD Civil 3D и Autodesk InfraWorks 360.
1. Откройте AutoCAD Civil 3D.
2. Откройте InfraWorks 360.
Кроме того, AutoCAD Civil 3D поддерживает некоторые элементы геометрии, не поддерживаемые в InfraWorks 360. Если трасса AutoCAD Civil 3D содержит геометрию, не поддерживаемую в InfraWorks 360, проектная дорога будет отображаться, но не будет доступна для редактирования. Можно выполнять другие операции с этими объектами, такие как анализ площадки и создание раскадровок. Дополнительные сведения приведены в разделе Поведение типов объектов трассы и профиля при обмене данными между AutoCAD Civil 3D и InfraWorks 360.
Если требуется внести изменения в объекты проектной дороги, перенесенные из AutoCAD Civil 3D, внесите соответствующие изменения в чертеж AutoCAD Civil 3D, а затем повторно импортируйтеInfraWorks 360.
В Autodesk Drainage Design for InfraWorks 360 используется новый стандартный каталог элементов с компонентами деталей объектов для соединителей трубопроводов (люки и водоприемники). Данный каталог также доступен в AutoCAD Civil 3D. Если пользователи обоих приложений используют элементы из данного каталога, то при последующем переносе этих объектов обратно в InfraWorks 360 они могут быть отображены с использованием реалистичной визуализации, при этом результаты работы по проектированию, проведенной в AutoCAD Civil 3D, будут полностью сохранены. (Тип инженерной сети для объектов дренажа, перенесенных в AutoCAD Civil 3D, должен быть задан автоматически.)
При отсутствии соответствия между деталями соединителей трубопроводов из каталога Drainage Design отображает объекты соединителей трубопроводов (люки и водоприемники) с использованием объектов общего вида на основе стилей.
Autodesk Bridge Design for InfraWorks 360 позволяет работать с проектами мостов в AutoCAD Civil 3D. При открытии данных модели InfraWorks 360 в AutoCAD Civil 3D выполняется преобразование объектов модели InfraWorks 360 в AutoCAD Civil 3D. После преобразования мост превратится в совокупность 3D-тел.
