Nouvelles fonctionnalités
Nouvelles fonctionnalités d'Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2017
Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2017 comprend les nouvelles fonctions et améliorations suivantes.
Projets 3D
  • Le processus d'extraction des solides des projets 3D a été amélioré. De nouvelles options sont disponibles pour sélectionner les zones de projet 3D à extraire dans les aires de projet 3D, les intervalles d'abscisses curvilignes ou les aires polygonales fermées. Lorsqu'ils sont créés dans le même dessin que le projet 3D ou la référence de projet 3D, les solides peuvent maintenant être créés avec un lien dynamique vers le projet 3D de sorte qu'ils se mettent à jour lorsque le projet 3D est mis à jour. Une page Données de propriété est désormais incluse dans l'assistant que vous pouvez utiliser pour associer automatiquement des données de propriété aux solides, telles que le nom du projet 3D, le nom de la zone et le nom du code. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Pour extraire des solides de projet 3D.
  • Outre les axes et les lignes de profil en long, vous pouvez désormais utiliser des lignes caractéristiques du terrain comme lignes de base de projet 3D. Vous pouvez sélectionner les lignes caractéristiques du terrain lors de la création du projet 3D et de l'ajout de lignes de base. Les lignes caractéristiques du terrain que vous pouvez utiliser peuvent être créées à partir des outils de création de ligne caractéristique du terrain. Les lignes caractéristiques du terrain du projet 3D ne peuvent pas être utilisées directement, mais peuvent être utilisées si elles sont extraites du projet 3D.
  • Une option est désormais disponible pour définir si les lignes caractéristiques du terrain du projet 3D croisent une ligne de base. Dans certains cas, par exemple une route divisée, une partie d'une conception de projet 3D peut avoir besoin de croiser la ligne d'axe et cela peut exiger que les lignes caractéristiques du terrain correspondantes croisent également la ligne d'axe.
  • Lorsque les tangentes de projets 3D se croisent au niveau d'un angle, et lorsque le projet 3D est créé avec une largeur fixe, les coins intérieurs et extérieurs des projets 3D sont nettoyés automatiquement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique A propos du nettoyage des coins pour les projets 3D.
Vidéo : utilisation de projets 3D dans une conception de site
Raccourcis aux données
  • Vous pouvez désormais créer des raccourcis aux données pour les projets 3D, afin de pouvoir les référencer dans d'autres dessins. Lorsque vous créez un raccourci aux données pour un projet 3D, des raccourcis sont également créés pour les axes et les lignes de profil en long qui constituent les lignes de base du projet 3D. Si les lignes de base de projet 3D sont constituées de lignes caractéristiques du terrain, les raccourcis ne sont pas créés indépendamment pour ces lignes caractéristiques du terrain. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Pour utiliser les raccourcis aux données et Pour créer des références de projet 3D.
  • Vous pouvez à présent enregistrer la géométrie d'une référence de surface dans le dessin qui contient la référence de raccourci aux données. Si vous choisissez d'enregistrer la géométrie d'une surface de référence dans le dessin, le dessin contenant la référence devient plus volumineux, mais il s'ouvre plus rapidement, sauf si la surface source a été modifiée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Pour utiliser les références de surface.
  • Vous pouvez désormais créer plusieurs références de raccourcis aux données à la fois, en cliquant avec le bouton droit de la souris sur les raccourcis aux données et en choisissant la commande Créer une référence, ou en les sélectionnant et en les faisant glisser dans le dessin. Cette fonctionnalité est disponible dans l'ensemble Raccourcis aux données dans le prospecteur et dans la boîte de dialogue Gestionnaire des raccourcis aux données. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Pour utiliser des références de raccourcis aux données et Pour gérer des raccourcis aux données.
  • Vous pouvez maintenant contrôler si les notifications s'affichent sur la barre d'état de dessin lorsque les références aux raccourcis aux données deviennent obsolètes et doivent être synchronisées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Pour synchroniser un objet de référence.
Gestion des styles externes
  • Vous pouvez à présent synchroniser les styles dans votre dessin avec les styles contenus dans les gabarits de références externes. Les gabarits de référence simplifient la gestion de vos styles de dessin et les maintient à jour.
Sous-dossiers de raccourcis aux données et aux objets
  • Vous pouvez désormais créer des sous-dossiers dans le prospecteur et dans le gestionnaire des raccourcis aux données. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un ensemble d'objets ou un ensemble de raccourcis aux données, puis choisissez Créer un dossier. Vous pouvez faire glisser des objets existants dans des nouveaux dossiers, et vous pouvez placer les dossiers à l'intérieur d'autres dossiers. Lorsque vous créez des références aux raccourcis aux données qui sont stockés dans des sous-dossiers, la structure du sous-dossier est répliquée dans le dessin client. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Pour gérer des raccourcis aux données et A propos de l'onglet Prospecteur de la fenêtre d'outils.
Contenu de réseau sous pression
Les nouveaux catalogues de réseau sous pression suivants sont inclus.
Nom du catalogue Matériau Contenu
Imperial_AWWA_HDPE Canalisations HDPE et raccords en fonte ductile et vannes Nouveau catalogue : 24 raccords / 2 canalisations / 14 vannes
Imperial_AWWA_PVC Canalisations PVC et raccords en fonte ductile et vannes Nouveau catalogue : 78 raccords / 6 canalisations / 18 vannes / 1 prise d'eau
Imperial_AWWA_Steel Canalisations en acier et raccords en fonte ductile et vannes Nouveau catalogue : 48 raccords / 5 canalisations / 18 vannes
Imperial_AWWA_Flanged Fonte ductile Catalogue mis à jour : ajout de 9 raccords et de 7 vannes
Imperial_AWWA_Mechanical Fonte ductile Catalogue mis à jour : ajout de 11 vannes
Pour plus d'informations sur la spécification du catalogue du réseau sous pression, reportez-vous à la rubrique Pour définir le catalogue du réseau sous pression.
Carrefours giratoires
Prise en charge de la clothoïde
  • La prise en charge a été ajoutée pour un nouveau type de clothoïde, New South Wales (NSW) Cubic Spiral. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique A propos des définitions de clothoïde.
Autodesk Vault
  • Vous pouvez maintenant ajouter des projets 3D aux projets Autodesk Vault. Les axes et les lignes de profil en long qui sont utilisés en tant que lignes de base de projet 3D sont également ajoutés au projet lors de l'ajout du projet 3D.
Intégration des Productivity Packs et extensions d'Autodesk AutoCAD Civil 3D 2016
Les fonctions suivantes des Productivity Pack et extensions Autodesk AutoCAD Civil 3D 2016 ont été intégrées dans AutoCAD Civil 3D 2017 :
Fonction du Productivity Pack 1
Fonctions du Productivity Pack 2
Fonctions de Transportation Extension
Nouvelles fonctionnalités d'Autodesk® AutoCAD® 2017
Pour plus d'informations sur les nouvelles fonctionnalités d'AutoCAD, reportez-vous à la vidéo de présentation des nouvelles fonctionnalités et à la rubrique Présentation des nouvelles commandes et variables système dans l'aide d'AutoCAD.
Nouvelles fonctionnalités d'Autodesk® AutoCAD® Map 3D 2017
Pour plus d'informations sur les nouvelles fonctionnalités d'AutoCAD Map 3D, reportez-vous à la rubrique Nouveautés de cette version dans l'aide d'AutoCAD Map 3D.
Reportez-vous également à la rubrique
Nouvelles fonctions d'AutoCAD Civil 3D 2016
Nouvelles fonctions d'AutoCAD Civil 3D 2015
Nouvelles fonctions d'AutoCAD Civil 3D 2014
Nouvelles fonctions d'AutoCAD Civil 3D 2013
