Wenn Sie Fehler interaktiv überprüfen, versieht AutoCAD Map 3D-Toolset festgestellte Fehler mit Fehlermarkierungen, um die Fehler schneller aufzufinden und sie gegebenenfalls zu korrigieren.
So legen Sie Markierungen für den Modus Interaktiv fest
- Um Markierungen zu entfernen, die während eines früheren Bereinigungsvorgangs platziert wurden, wählen Sie auf der Seite Fehlermarkierungen die Option Markierungen beim Starten der Bereinigung entfernen. Dies ist hilfreich, wenn Sie den Bereinigungsvorgang wiederholen, um Fehler zu finden, die beim ersten Durchgang übersehen wurden.
- Wenn Sie nach diesem Bereinigungsvorgang einzelne Markierungen beibehalten möchten, wählen Sie Markierungen beibehalten, wenn Ausführung des Befehls endet.
- Geben Sie im Feld Markierungsgröße eine Markierungsgröße an In der Regel eignen sich Werte zwischen 3 % und 7 %.
- Wählen Sie unter Blöcke und Farben die Form und Farbe der Markierungen für die einzelnen Fehlertypen.
- Um Ihre Einstellungen als Profil zu speichern, klicken Sie auf Speichern.
- Klicken Sie auf Fertig stellen.
Das Dialogfeld Fehler bei Zeichnungsbereinigung wird angezeigt, in dem Sie die Fehler vor dem Berichtigen überprüfen können.
