Alguns comandos, variáveis de sistema e operações do AutoCAD não são totalmente compatíveis com o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical.
É possível executar uma macro gravada, mas não é possível gravar macros do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical.
O AutoCAD permite selecionar objetos utilizados para anotar desenhos como anotativos. Somente os objetos anotativos reagem à escala de anotação.
Alguns objetos do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical não reagem à escala de anotação. Por exemplo, se você utilizar cotas inteligentes, não as marque como anotativas. Os objetos do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical foram projetados para reagir às áreas de escala e talvez não se comportem como o esperado se forem marcados como anotativos.
As matrizes associativas colocam o objeto a ser ordenado em um bloco anônimo e coloca as referências de bloco em um padrão. Portanto, qualquer alteração feita no bloco anônimo é propagada através de todas as referências de bloco na matriz. Como tal, uma instância na matriz não é independente das outras.
Se você ordenar um objeto do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical em uma matriz associativa, as instâncias dos objetos na matriz não serão independentes umas das outras. Portanto, cada instância perde a capacidade de reagir de forma inteligente à área circundante.
Como tal, impedimos que os seguintes objetos sejam incluídos em matrizes associativas. É possível bloquear o uso do comando MATRIZ dentro do Editor de conteúdo.
Os seguintes comandos causar um efeito adverso em modelos vinculados do Autodesk Inventor. Eles são, portanto, bloqueados a partir de desenhos criados com a opção Vínculo do Inventor no Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical.
O comando EDITARBLOCO do AutoCAD chama o Editor de blocos, um ambiente que serve para criar definições de bloco e adicionar funcionamentos dinâmicos. Nem todos os comandos do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical podem ser executados no Editor de blocos.
AMANALYSEDWG |
AMAUTODETAIL |
AMBALLOON |
AMBOM |
AMBOMEXTTEMP |
AMBOMMIGRATE |
AMBROUTLINE |
AMAMBREAKATPT |
AMBROWSER |
AMBROWSERCLOSE |
AMBROWSEROPEN |
AMCARRAY |
AMCARRAYEDIT |
AMCHATCH |
AMCHATCHEDIT |
AMCONTENTADD |
AMCONTENTEDIT |
AMCONVDWG |
AMCOPYVIEW |
AMCPARTREF |
AMCSETTINGS |
AMCSWITCHVIEW |
AMCTABLE |
AMCTESTCONTENT |
AMDETAIL |
AMDELVIEW |
AMDWGVIEW |
AMEDITPSCUTLINE |
AMEDITVIEW |
AMEXPLODE |
AMIVLINK |
AMIVUPDATE |
AMIVPROJECT |
AMLANGCONV |
AMLANGTEXT |
AMMIGRATEBB |
AMMIGRATESYM |
AMMODE |
AMPARTLIST |
AMPARTREFEDIT |
AMREFCLOSE |
AMREFCOPY |
AMSACTIVATE |
AMSBASE |
AMSCAREA |
AMSCATALOG |
AMSCATALOGCLOSE |
AMSCATALOGOPEN |
AMSCMONITOR |
AMSCOPYDEF |
AMSCREATE |
AMSEDIT |
AMSEXTERNALIZE |
AMSHIDE |
AMSHIDEEDIT |
AMSINSERT |
AMSETUPDWG |
AMSLOCALIZE |
AMSMOVE |
AMSNAVMODE |
AMSNEW |
AMSPURGE |
AMSREPLACEDEF |
AMSSMODE |
AMVIEWALL |
AMVIEWCEN |
AMVIEWLL |
AMVIEWLR |
AMVIEWOUT |
AMVIEWUL |
AMVIEWUR |
AMVPORT |
AMVPORTAUTO |
AMVPZOOMALL |
AMZOOMVP |
O Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical cria estilos de dimensão sob demanda. Portanto, ao utilizar os comandos DDIM ou DIMSTYLE para personalizar estilos de cota, é possível que não obtenha acesso a todos os estilos de cota que o comando AMPOWERDIM utiliza.
Em vez de utilizar os comandos DDIM ou DIMSTYLE, utilize a caixa de diálogo Editar estilo de cota para personalizar os estilos de cota. Com esta caixa de diálogo, é possível acessar a todos os estilos de cota utilizados pelo comando AMPOWERDIM.
Para exibir a caixa de diálogo Editar estilo de cota:
O Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical ignora quaisquer alterações que você efetuar as seguintes variáveis de sistema
O Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical utiliza diversos mecanismos de escala que não estão disponíveis no AutoCAD. Por exemplo, as escala de área permitem dividir o espaço do modelo em áreas com diferentes escalas. O cotas inteligentes reconhece as diferentes escalas e compensa-as automaticamente (as cotas convencionais do AutoCAD não reconhecem as escala de área). Para conservar este comportamento, é necessário deixar os parâmetros relacionados com a escala com seus valores padrão. Portanto, não altere as variáveis do sistema DIMLFAC e DIMSCALE; deixe que o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical as controle.
Em vez de utilizar a variável do sistema DIMLFAC, utilize a guia Unidades da caixa de diálogo Dimensionamento avançado ou utilize escala de área. Em vez de utilizar a variável do sistema DIMSCALE, utilize os parâmetros de escala da guia AM: Normas da caixa de diálogo Opções.
Variável de sistema | Valor inicial no AutoCAD | Valor inicial do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical |
CONSTRAINTSOLVEMODE | 1 | 0 |
