CATIA V5(仅限于 Windows)
Alias CATIA V5 DirectConnect 是一种独立的实用程序,支持使用自带的 CATIA 零件文件 (.CATPart) 和产品文件 (.CATProduct) 在 Alias 与 CATIA V5 之间交换三维模型数据。
CATIA 要求
如果出现问题,请参见创建模型之前中的建模实践列表,作为快速参考手册。
创建模型之前
(CATIA 公差既针对大型对象也针对普通大小对象设置)。
创建模型时
  • 在构建过程中应将模型定期从 Alias 传输到 CATIA,以管理所创建模型的质量。
  • 导出之前,应能够成功缝合 Alias 模型。如果您定期缝合几何体以确保模型满足所有的公差要求,就能清楚了解最终模型能否正确缝合。
  • 应避免使用“Object Edit”>“Attach”>“Attach”,因为该功能会在 Alias 几何体中创建多余节点,这可能会导致该几何体在 CATIA 中不可用。
  • 使用“Square”和“Rail Surface”等曲面构建工具,利用“Boundary Rebuild”选项控制曲面之间的曲率连续性,并确保曲面不包含多余节点。
  • 使用“Evaluate”>“Check Model” 发现潜在的问题:这是另一种很好的做法。
Workflows
Alias 与 CATIA 之间传输几何体之前,应考虑传输的目的,以便计划适当的工作流。两个常用的工作流为:
这两种示例有许多不同的变体。无论是哪种传输方案,都应认真计划传输过程,确保输出适合的数据且数据有用。
Alias 中的曲线拟合距离公差是什么
“Curve Fit Distance”是修剪边界将重新构建到(或近似)的公差。CATIA V5 中的默认位置公差为 0.001 mm,Alias 的“Curve Fit Distance”设置应设置为 0.001 mm。
此“Curve Fit Distance”设置通常应该是精确值。如果发现无法生成可以在 CATIA 中成功使用的 Alias 几何体,则请尝试设置“Curve Fit Distance”,最低可将其设置为 0.001 mm。此设置将提高传输过程之后各种操作(如蒙皮)的成功率,只要几何体位于 CATIA 中就将执行这些操作。
提示:
请不要在 Alias 中将“Curve Fit Distance”公差设置为小于 0.001 mm 的值。小于此值将影响处理时间。
无论是创建模型、验证模型还是在调试转换,都可以使用 Alias 中的许多工具来检查已经创建的几何体的质量。最有用的工具是“Locators”>“Deviation”“Min/max measurement”工具。使用此工具可检查任何两个曲面边界之间的最大距离。
