VDAFS 导出选项
Alias 支持 VDAFS 2.0 版本。
Include Comments
确定导出文件中是否包含在“Edit File Comments”部分(位于“VDAFS File Header Information”窗口)输入的注释。默认设置为“OFF”。
Export Layers
确定 Alias 层是否映射到 VDAFS 组。“Alias Layer Number”会映射到组名称。默认设置为“OFF”。
例如,层编号 1 将映射到层 001 的组名称中。
Rebuild Geometry
通过下列操作修改模型,使所有曲线和曲面与 CAD 系统或无法完全支持 NURBS 几何体的中性文件格式兼容:
  • 将高阶曲线和曲面的阶数降低为 3 阶
  • 在以前存在有理曲线和曲面的位置生成非有理性曲线和曲面
当“Rebuild Surface”设置为“ON”时,结果曲线或曲面的最高阶数将被强制为三,而且所有 CV 的权重值将为 1。
例如,如果您的模型包含有理(某些权重不为 1.0)或高阶(高于三次或双三次)曲线或曲面,将按照检查点数对其进行采样,并将数据与三次或双三次曲线、非有理性曲线或曲面进行拟合。将插入节点,直到拟合程度处于指定的公差范围内。
注:
当“Rebuild Geometry”设置为“OFF”时,有理几何体会自动重建为非有理性,这是因为 VDAFS 格式支持高阶几何体但不支持有理几何体。
Scale Factor
允许以不同于已构建线模型的比例来保存线模型。默认值为 1.0。
Filename Extension
某些接收系统要求 CAD 文件具有特定的文件扩展名,才能识别这些文件。此处指定的文件扩展名将自动附加到导出文件的文件名。
默认文件扩展名为“.vda”。
注:
在 VDAFS 中没有“Output Units”选项,这是因为无论在 Alias 中设置的是哪种线性单位,导出到 VDAFS 文件的坐标数据始终以毫米为单位。这是 VDAFS 标准的要求。
Edit File Header
单击此字段时,将出现“File Header Information”菜单,其中包含特定于您所选文件格式的字段。使用这些字段可传递有关要导出的模型和数据发送方及接收方的信息。这些信息将导出到文件的文件标头中。
这些字段是可选的。
提示:
详细信息请参考 IGES/VDAIS 输出环境变量选项定义
Edit File Comments
单击此字段时,将出现一个编辑器窗口,您可在其中键入特定于要保存的文件的注释。可以在“Preferences”>“General Preferences”的“General”部分指定此编辑器窗口。
