对齐曲线的端点和/或曲面的边,或者内部等参曲线的端点。
指定哪些对象将被该工具改变形状以获得连续性:“First”(单击的第一个对象)、“Second”或“Both”。
Position – 对齐对象,使它们相互接触(在空间中占据相同的位置)。
Tangent – 对齐对象,使它们保持切线连续。
Curvature – 对齐对象,使它们保持曲率连续。
对于曲线,切线向量从公共端点到第二条曲线上紧邻的下一个 CV。“Align”工具将第一条曲线上紧邻的下一个 CV 移动到切线向量上,并在此处保存第一条曲线的端点切线幅值。
对于曲面,“Align”工具使用的过程与对曲线、公共边中对应的每个 CV 列使用的过程相同。“Alignment Type”选项控制该工具修改 CV 的方式。
如果选择的第一条曲线的一个端点与另一条曲线(或曲面等参线)接触,则“Align”工具将在交点(而不是端点)位置对齐曲线。
“Max. Gap Distance”公差用于确定曲线是否相交。
只有在“Continuity”为“Tangent”或“Curvature”且“Modify”设置为“Both”时,该选项才可用。
Fixed – 使端点保持固定,移动切线 CV 以实现连续性。
Free – 使切线 CV 保持固定,移动端点以实现连续性。
DEFAULT – 移动曲面的 CV,使它们与目标对象的 CV 具有相同的等比布局。
“Default”是“标准”对齐,可提供在数学上最准确的几何对齐。
“Default”显示的对齐效果可能比其他对齐类型更好。
ALIGN BY PROJECT – 将已修改曲面的切线沿公共边投影到目标曲面的切线功能区上。
COLINEAR – 将已修改对象的外壳线与目标对象的外壳线对齐。
该对齐允许您通过将所对齐对象的外壳线强制设置为平行,将一个对象的 CV/外壳线布局“强制”应用到另一对象上。
DIRECTIONAL – 只允许 CV 沿一个方向移动。在给定该约束的情况下,“Align”工具会尝试最佳对齐。
“Directional”可用于在一个视图中创建适当的可视对齐,使用“Accept”按钮保存对齐,然后在另一视图中重新对齐。
“Alignment Type”为“Directional”时,可以使用 Vector Options 指定定义 CV 移动方向的向量。
在对齐两条曲线,或“Continuity”为“Position”时,除“Directional”外的所有对齐类型都相同。
请记住,该对齐类型只允许 CV 沿一个方向移动。由于 CV 受到上述约束,所以“Align”窗口中部分控制(如“Skew”)的行为可能与直观感觉相反。
PERPENDICULAR TO EDGE – 将已修改对象的外壳线与目标对象的边成 90 度对齐。
使用这种方式对齐时,通常在将径向曲面与曲线修剪边对齐时可保持平滑的外壳线放置。
锁定所对齐边 CV 的位置,防止它们在更改选项时发生移动。
锁定切线 CV 的位置(所对齐曲面边之前的一行 CV,或所对齐曲线端点的前一个 CV),防止它们在更改选项时发生移动。
只有在“Continuity”为“Curvature”时,该选项才可用。该选项处于启用状态时,该工具将尝试通过移动曲率 CV 行来实现连续性。
提供用来控制第一个对象的阶数和跨距数的选项(在“Explicit Control Options”部分中)。
“Explicit Control”启用时,可以使用这些选项控制第一个曲面的阶数和跨距数。只有在第一个对象为曲面时,这些选项才可用。
无论“Modify”设置如何,这些选项始终影响第一个曲面。
重建第一个曲面,以获取此 U 向阶数和 V 向阶数。
重建第一个曲面,以获取该数量的 U 向跨距和 V 向跨距。
仅在“Alignment Type”设置为“DIRECTIONAL”时才显示这些选项。
选择其中的一个选项可沿对应坐标轴指定向量。
选择该选项可指定垂直于当前视图的向量。该向量不会在视图窗口中绘制。
如果当前视图发生更改,请单击“Refresh View Vector”更新该向量。
如果选择该选项,可以在“Picked Vector”字段中指定现有向量的名称,或拾取视图中的向量。
仅在选择“View”时才会出现该按钮。修改视图后,单击该按钮可以更新向量。
在视图窗口中,单击该按钮,创建向量构建对象。如果未单击此按钮,则该工具将使用您指定的向量方向,但是将无法看到和重用该向量。
Off – 将第一个曲面的整个边与第二个曲面的整个边对齐。
T-Join – 将一个曲面的整个边与另一个曲面的边的一部分对齐。
General – 将一个曲面的一部分与另一个曲面的一部分对齐。
当“Partial Joins”设置为“T-Join”或“General”时,公共边上将显示小操纵器。可拖动这些操纵器以控制对齐边的哪一部分,也可以手动设置“Partial Start”和“Partial End”选项。
只有在对齐操作将对曲面造成修改时,该选项才可用。
允许内部修改意味着将对曲面形状进行重塑,以连接外部边的原始位置和内部接合点。如果外部边不允许进行内部修改,则将重塑整个边的形状以接触内部接合点。
该选项控制哪些外部边允许进行内部修改:起始边和结束边、仅起始边或仅结束边。
只有在“Partial Joins”为“General”时,该选项才可用。
Soft – 重塑所对齐曲面中对齐部分以外的部分的形状,以接触局部接合点。
Hard — 插入多余节点以创建转折更大的接合点。这会将对齐效果限制在对齐部分,并保留未对齐部分的形状。
对齐的起点和终点参数。这些值反映曲面上起点操纵器和终点操纵器的位置。
只有在“Partial Joins”为“T-Join”或“General”时,该选项才可用。
向量参考对象的名称,用于定义当“Alignment Type”设置为“Directional”时 CV 的移动方式。单击一个向量参考对象即可使用该对象。也可以手动键入向量对象的名称。
在“Alignment Type”为“Directional”时,定义 CV 移动方式的手动向量值。
允许“Align”工具控制此数量的附加 CV 行,以便更平滑地过渡到曲面内部的切线。
其他工具不会影响“Align”工具控制的 CV 及其构建历史。
移出附加 CV 行时对齐的影响下降的程度。数值越大,对附加 CV 行的影响越小。
衰减程度呈指数比例,因此略微增加该值,影响就会急剧下降。
只有在“Extra CV Rows”大于零时,该选项才可用。
控制切线/曲率 CV 行与所对齐边的距离。
在所对齐边的起点/终点旋转切线。
只有在“Continuity”为“Tangent”或“Curvature”,且“Alignment Type”为“Align by Project”、“Directional”或“Perpendicular to Edge”时,该选项才可用。
当“Continuity”设置为“Tangent”或“Curvature”时,移动所对齐曲面的内部 CV,以便在外部边的 CV 之间形成平滑过渡。
在所对齐边上显示切线/曲率比例和倾斜操纵器。
只有在对齐两个曲面,且“Continuity”为“Tangent”或“Curvature”时,这些操纵器才可用。
沿所对齐边显示的操纵器数量。
使用这些操纵器可以手动控制所对齐边上的切线/曲率比例和倾斜。
所对齐曲面将接触的目标曲面上的参数。
在目标对象上的对齐接触点创建编辑点或等参曲线。
可以将该选项与“Join Parameter”选项一起使用以便在内部对齐点插入编辑点或编辑点等参曲线以用于“Object Edit”>“Attach”>“Detach”。
保存对齐的构建历史,使您可以编辑对齐的对象或工具选项,对齐将自动更新。
在窗口中更改控制选项时将自动重新计算对齐。
向对齐的边添加曲面连续性标注,指示连续性是通过还是失败,并显示任何不连续性。
请参见检查曲面边上的偏差和连续性。
启用“Specify Contin. Check”可显示“Continuity Check Type”选项,通过该选项可以检查特定级别的连续性。
当禁用“Specify Contin. Check”时,该工具将检查为对齐指定的连续性(使用“Continuity”选项)。
启用“Continuity check”时将显示这些选项。
在禁用“Auto Update” 时,更新曲面以与当前选项相匹配。
通过单击“Accept”还原到上次保存的对齐。如果没有单击“Accept”,该按钮将还原到未对齐状态或文件打开时的状态。
保存当前的对齐状态,锁定对象的当前形状。以后的编辑操作将在该状态的基础上进行,而且单击“Revert”将返回到该状态。
