通过将现有曲线投影到曲面上创建面上线。
Curves-on-surface — 投影后生成面上线。
Curves — 投影后生成自由曲线。
只有“Create”设置为“Curves”时,此选项才可用。
如果选中此选项,则会使用一个拟合算法以将某条自由曲线拟合到投影面上线。您通过“Degree”和“Spans”滑块可对阶数和跨距数进行显式控制。
如果选中此选项,原始曲线的编辑点将投影到曲面上,而 投影曲线将对它们插值,从而生成接近数量的跨距。
仅在“Curve fit”选项已用于创建自由曲线之后,这些选项才可用。
可用于在“Curve fit”模式下控制投影的曲线的阶数。
可用于在“Curve fit”模式下控制投影的曲线的跨距数。
指定沿着该轴的投影矢量。
指定当前视图的矢量法线。该向量不会在视图窗口中绘制。
如果当前视图发生更改,请单击“Refresh View Vector”更新该向量。
可用于在“Picked Vector”字段中指定现有矢量的名称,或拾取视图中的矢量。
投影沿曲面法线进行,而不是使用单个向量方向。
只有在选中了“View”的情况下才会出现该按钮。修改视图后,单击该按钮可以更新矢量
单击此按钮可在视图窗口中创建矢量构建对象。否则,该工具会使用您指定的矢量方向,但您无法看到和重新使用该矢量。
保存投影历史,供以后进行编辑。如果启用了“Create History”,则可以修改用于创建投影曲线的曲线和曲面,并且投影曲线将会更新。请参见修剪曲面疑难解答。
