前后移动视图。
通常,使用 Autodesk® ViewCube® 或视图面板(
(Windows);
或
(Mac))更为方便。但是,借助此工具,您可以更精确地设置某些选项。
只能在活动(最近使用的)窗口中才能查看显示的参数。
使用这些滑块,您可以通过移动相机来定义视图。“Eye”位置、“View”点位置和“Up”向量终点共同确定该视图。用于定义这些位置的九个字段包含十进制数。这些字段从左到右依次表示这三个相机参数的 X、Y 和 Z 坐标值。若要在修改过程中显示相机,请使用“WindowDisplay”>“Toggles”>“Cameras”
“Zoom”滑块采用十进制数定义相机的视野范围。其值必须是 0.2 至 179 范围内的正数。
对于正交窗口,三个“Eye”和“View”值之中必须有两个值相同,并且三个“Eye”和“Up”值之中也必须有两个值相同。如果这些值各不相同或全部相同,将产生不可预测的结果。这是因为正交窗口中的查看操作是在窗口中而不是通过窗口的相机进行的。
如果选中此选项(默认),在正交窗口中按住鼠标键而不拖动时,将会平滑推进(鼠标左键)或拉出(鼠标中键或右键)。
如果未选中此选项,或如果您立即拖动鼠标,则将绘制一个相机缩放框,视图会以一定增量推进(若向右拖动鼠标)或拉出(若向右拖动鼠标)。
