地形表示构建模型时所用的土地。将在地形上覆盖其他数据。
导入基于光栅图像的数据(栅格)或基于矢量的数据(三角网或等高线文件)。Autodesk InfraWorks 360 支持列在 http://www.gdal.org/frmt_various.html 中的多种格式,以及 LandXML 和 AutoCAD Civil 3D。Civil 3D 曲面必须先导出为 IMX 格式,其中多个曲面组合在一起用于显示。请参见导入 Autodesk IMX 数据。
指定表示等高线信息或光栅文件的文件。
任何其他设置会导致其他数据不准确。
导入大型等高线文件可能会影响性能或导致导入操作失败。此类文件不能超过 1000 万个曲面点(大约)。将大型等高线文件转换为栅格会丢失一些精度,但可提高性能。
对于“栅格大小”,请输入介于 0.5 米和 500 米之间的值。较小的值会产生更多的细节,但只要您生成模型就会影响性能。建议不使用低于 2 米的值。理想的设置取决于原始等高线文件中的细节量。
在每个模型中只能有一个地面曲面,但您可以使用方案来显示不同的曲面。例如,创建一个基础地面。然后,创建一个方案并导入该方案中的第二个曲面,其中包含建议的地面。在方案和主版本之间切换将更改地形的外观。
您可以通过创建三维覆盖多边形来进行曲面修改。您可以手动绘制这些内容,以将其作为特征线应用于基础地面,或将三维多段线特征线作为覆盖范围导入。您还可以通过在导入时将特征线分类为“地形等高线”,从特征线创建地形。
可以将等高线文件分为在空间中平铺的较小文件(而不是按标高或其他方法),然后在导入它们时一次选择所有生成的文件。对于光栅格地形的大小不存在限制。
