iCopy 命令可以创建 iCopy 模板的一个或多个副本,并将每个副本添加到目标部件。使用“约束 iCopy”对话框定位 iCopy、定义阵列(如有必要)并修改参数。该对话框还包含图像,以指明阵列选项控制的内容。
访问: |
功能区: “装配”选项卡 “阵列”面板 “iCopy” |
根据选定的几何图元放置一个 iCopy 结果。
名称 |
显示几何图元或参数的名称。该值来自 iCopy 定义中的“标签”值。 |
| 几何图元/值 | 指定您选择的几何图元或您修改的参数值。 |
| 下一个 | 如果有要重用的零部件,将显示“复制/重用 iCopy 零部件”对话框。如果没有要重用的零部件,则显示“iCopy: 文件名”对话框。 |
根据选定的路径和工作平面创建 iCopy 结果的阵列。
名称 |
| 轨道 | 指定您为工作点选择的路径。将在轨道与选定工作平面的交集处创建工作点。 |
指定您为定义 iCopy 阵列的路径而选择的草图几何图元。 |
指定您为计算 iCopy 的位置而选择的工作平面。 |
使阵列的方向反向。 |
| 引用数量 | 指定要插入的 iCopy 引用的数量。 |
| 偏移量 | 指定 iCopy 之间的距离。计算的值等于工作平面在路径上的间距。 |
| 取消 | 退出 iCopy 命令而不插入任何结果。 |
根据选定的特征阵列关联 iCopy 结果的阵列。
名称 |
| 主要阵列 | 控制引用数量和 iCopy 阵列的间距。 |
| 起始引用 | 指定您为 iCopy 阵列选择的其他起始引用。 |
| 阵列数量 | 更改 iCopy 阵列的引用数量。 |
使阵列的方向反向。 |
| 引用控制 | 清除引用旁边的复选框以在 iCopy 阵列中抑制该引用。 |
复制/重用 iCopy 零部件 - 使用“复制/重用 iCopy 零部件”对话框来设定要复制、重用或排除的零部件。
访问: |
状态命令 |
提供以下命令按钮,可以同时更改多个选定的零部件的状态。 | |
创建零部件的副本。复制的每个零部件都保存在一个与源文件不关联的新文件中。 | |
创建零部件的引用。 | |
从复制操作中排除零部件。 | |
| 后退 | 返回到“约束 iCopy”对话框。 | |
| 下一个 | 显示“iCopy: 文件名”对话框。 | |
| 取消 | 退出 iCopy 命令而不创建 iCopy 结果。 | |
重用标准件和工厂零件 |
限制复制库零部件和 iPart。而是创建库零件和 iPart 的引用。 |
iCopy: 文件名 - 使用“iCopy: 文件名”对话框来指定 iCopy 结果的名称。
访问: |
唯一文件名 |
禁用该选项后,iCopy 结果文件名将是第一个引用名称加后缀序列号。启用该选项后,每个 iCopy 结果可以具有唯一名称。 |
名称 |
列出该 iCopy 操作创建的所有零部件。 |
新名称 |
列出新文件的名称。单击某个名称进行编辑。在“新名称”列上单击鼠标右键,然后选择“查找”以在列出的文件名中进行搜索。可以选择“替换”以查找并替换列出的文件名中的字符串。 |
位置 |
指定新文件的保存位置。“目标路径”是默认位置,表示文件将保存在目标部件所在位置的子文件夹中。“源路径”表示文件将保存在 iCopy 模板所在位置的子文件夹中。“用户路径”允许您指定要保存 iCopy 结果的目录。若要指定“用户路径”,单击浏览按钮,然后选择目录。 |
命名方案 |
单击“应用”后,使用指定的“前缀”或“后缀”重命名“名称”列中的选定零部件。如果之前手动更改了名称,该名称将被覆盖。单击“还原”可以返回到以前的名称。 |
| 后退 | 返回到前一个对话框。 |
| 确定 | 根据指定的设置创建 iCopy 结果,然后退出 iCopy 命令。 |
| 取消 | 取消 iCopy 命令而不插入任何结果。 |
| 应用 | 根据指定的设置创建 iCopy 结果,然后在“约束 iCopy”阶段开始该命令。 |
