应力分析求解器设置适用于所有仿真。无论新分析何时开始,均会使用这些配置。您可以通过更改分析特性来替代每个分析的全局设置。
此小节介绍了“求解器”选项卡上的控件。
访问: |
功能区:
“应力分析”选项卡
“设置”面板
“应力分析设置”
“求解器”选项卡
| 求解器默认设置 | ||
| h 优化最大数 |
设定收敛所需的 h 优化步骤的默认数目。默认值为 0。通常,最好将该数目保持在 5 以下,3 或 4 是理想数目。 如果满足停止条件,则求解过程将在达到最大优化步骤数之前停止。 |
| 停止条件 (%) |
如果选定的分析结果返回指定百分比内的连续值,则优化过程将停止。默认值为 10。 此外,如果满足停止条件之前达到了优化数,则该过程将停止。 |
| h 优化阈值(0 到 1) |
指定所有新仿真的默认 h 优化阈值。该值必须处于 0 到 1 的范围之内。
默认值 .75 指定等效错误在前 25% 的元素为优化对象。 |
| 检测并消除刚体模态 | 指定所有新仿真的默认设置。删除未定义足够的约束时有问题的刚体模态。但是,它们具有包含有效弹性解法的平衡载荷。 | |
| 在接触表面上分散应力 | 指定所有新仿真的默认设置。选择此选项可获得 FEA 公式中接触界面上的不连续应力的明确表达。由于接触零件的材料不同,因此应力中的某些零部件可能是不连续的。 注: 如果选中此选项,将取消激活计算接触曲面间各个结果的平均值。
| 结果 | ||
| 创建指向结果文件的 OLE 链接 | 创建指向结果文件的 OLE 链接。如果未选中此选项,则不会建立 OLE 链接。此设置应用于文档中的所有仿真。 | |
