创建旋转特征
在此部分中,我们将使用投影的模型边创建旋转特征。
投影的边帮助在没有边投影时将几何图元“定位”到模型。使用“旋转”命令快速创建圆柱形状。
  1. 在浏览器中展开“原始坐标系”文件夹,在“YZ 平面”上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“新建草图”。打开“可见性”在图形屏幕中查看 YZ 平面。
  2. 在图形窗口中单击鼠标右键并从溢出式菜单中选择“切片观察”,或使用 F7 键打开和关闭“切片观察”。
    使用 ViewCube(例如使用“右”)导航至计划视图。
  3. 选择“投影几何图元”将平行的模型边复制到零件中心的草图上。
  4. 启用“直线”命令开始绘制形状。从来自投影几何图元的中点的竖直线开始。绿色点指示中点。
    提示: 不需要草图的较低部分的精确水平线来创建封闭的形状。Inventor 使用重合约束来决定封闭的边界。如果两个竖直线附加到具有重合约束的草图的投影边上,则不需要绘制线。
  5. 如下图中所示标注草图的尺寸。对外部竖直边应用共线约束,如下图所示。这会使两条线都由相同的尺寸控制。所有草图元素将更改颜色,以指示该草图已受到完全约束。
    提示: 如果没有完全约束草图,则一个或两个外部竖直线可能不会附着到投影线上。应用重合约束将端点(由下图中的箭头指示)附着到投影线上。您还可以使用拖动操作将重合约束应用到连接元素。
  6. 完成草图。
  7. 在“模型”选项卡中,选择“旋转”命令。您刚刚完成的闭合边界草图截面轮廓应该已亮显。如果未选中,请选中它。接下来,小工具栏上的轴按钮将亮显,提示您拾取要绕其旋转的轴。选择中心线。
    提示:
    • 如果您将轴线定义为中心线,则 Autodesk Inventor 会为您选择该轴。将轴定义为中心线,从而在从中心线到外部边标注尺寸时标注直径尺寸。
    • 若要将中心轴指定为草图中心线,那么您必须处于草图环境中。选择轴,然后选择“草图”选项卡的“格式”面板上的中心线图标。
    精制形状 -
上一页 | 下一页
