创建并阵列孔
在下一部分中,我们将使用偏移草图几何图元创建孔以定义孔放置。在我们创建孔后,我们将使用矩形阵列命令创建其他孔。
我们使用孔,而不使用拉伸操作中的求差选项,有几种理由。
开始:
  1. 使用新建草图的以下方法之一,在零件面上开始创建草图(第二种方法最为直接,且需要的鼠标动作数量最少)。
    • 在功能区上,单击 “三维模型”选项卡 “草图”面板 “创建二维草图” ,然后选择要在上面绘制草图的零件面。
    • 选择要在其上绘制草图的面。当显示小工具栏时,单击右边第三个按钮,该按钮标有工具提示“创建草图”。
    • 选择要在上面绘制草图的面,然后单击鼠标右键并从标记菜单中选择“新建草图”。
    拉伸的边复制到当前草图中。
    提示: 二维草图和三维草图的图标类似。它们提供两种不同的绘制环境。如果您开始创建三维草图,则执行“撤消”并新建二维草图。
  2. 在功能区上,单击 “草图”选项卡 “修改”面板 “偏移” 。
  3. 选择某一条边,将其拖动到内部并单击以放置。亮显和拖动所有边。如果没有亮显所有边,则单击鼠标右键并确保选中溢出式菜单中的“回路选择”和“约束偏移量”,然后重新尝试选择操作。
    • 启用“回路选择”使您可以选择所有平面连续草图几何图元作为一组。禁用以选择各条边。
    • 启用“约束偏移量”以应用自动约束,这些约束允许用一个偏移距离来决定整个选择的位置。禁用以允许独立标注每条边的尺寸。
  4. 启用“尺寸”命令。标注出距特征边 5 mm 远的偏移几何图元的尺寸。
  5. 在偏移几何图元的两条边上放置水平和竖直尺寸。水平尺寸和竖直尺寸作为参考(联动)尺寸显示在括号中。将在以后使用这些尺寸提取特征阵列中的空间。
    注: 如果当您标注偏移草图几何图元的尺寸时收到警告,请选择“接受”创建联动尺寸。如果您没有在“应用程序选项”“草图”选项卡上选择“应用联动尺寸”,则会显示此消息。
  6. 完成草图。
  7. 单击功能区上的 “三维模型”选项卡 “修改”面板 “孔” ,或从标记菜单中选择“孔”。将“放置”选项设定为“从草图”。选择偏移草图中的左下顶点来定位孔。将“孔径”设定为 6 mm,将“终止方式”设定为“贯通”,然后选择“确定”创建孔。
    草图在浏览器的孔特征下处于“占用”状态。
  8. 要为孔阵列间距选择 39 mm 的草图参考尺寸,它们必须可见。在浏览器中找到孔特征,并单击 + 来展开并显示草图。在草图上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“可见性”。
  9. 单击功能区上的 “三维模型”选项卡 “阵列”面板 “矩形” 。选中“特征”选择箭头。单击“孔”。如果您在计划视图中查看孔,则很难选择零件上的孔。在选择零件上的孔之前,稍微三维旋转视图。您也可以直接在“模型”浏览器中选择孔。
    注意: 请勿选择拉伸的实体,否则系统会使用孔对其执行阵列。
  10. 选择“方向 1”箭头,然后选择水平边来设定方向。选择的边确定初始方向。
    例如,如果您选择较低的模型或草图边,则水平阵列方向向左。如果您选择较高的模型或草图边,则水平阵列方向向右。
    使用“反向”箭头以反转方向。将数量设定为二,然后亮显“尺寸间隔”字段中的文本。在亮显文本的情况下,选择水平草图尺寸以使用间距的尺寸值。选择“方向 2”箭头,然后选择竖直模型或草图边。将数量设定为二,然后亮显“尺寸”字段中的文本。选择竖直参考尺寸以使用尺寸值。
  11. 单击“确定”创建阵列。创建阵列后,在“模型”浏览器中的“草图2”上单击鼠标右键,然后关闭草图可见性。
上一页 | 下一页
