更改草图特性
您可以使用“零件和部件”中的“几何图元特性”对话框来查看或应用选定草图几何图元的属性。在工程图中,可使用一种类似的对话框,名为“草图特性”。对选定几何图元的颜色更改可以在取消选定该几何图元时看到。
您可以使用“草图特性”工具栏来查看或应用新的或选定的草图几何图元的属性。该工具栏在零件、部件和工程图的二维草图模式下以及零件的三维草图模式下可用。选择了有效的草图对象后,还可在零件和部件的草图模式之外启用该工具栏。对选定几何图元的颜色更改可以在取消选定该几何图元时看到。
使用“草图特性”工具栏
查看或设定新草图几何图元或选定草图几何图元的特性属性
  1. 在功能区的 “草图”选项卡 “格式”面板中,单击“草图特性”。
  2. 在“草图特性”工具栏的下拉列表中,选择一个属性。
修改选定几何图元的属性
    此时会显示“草图特性”工具栏。
  2. 在图形区域中,选择草图几何图元,以在工具栏上显示其属性。
    注: 不能将属性应用于尺寸。
  3. 若要更改属性,请从下拉列表中进行选择。
将更多颜色添加到“颜色控制”下拉列表中
  1. 在“草图特性”工具栏中,在属性下拉列表的底部,单击“选择”。
  2. 在“颜色”对话框中,
    • 选择一种颜色,然后单击“确定”以将其添加到下拉列表中。
    • 单击“规定自定义颜色”以创建自定义颜色并将其添加到下拉列表中。
将线型添加到“线型控制”下拉列表中
  1. 在“草图特性”工具栏中,在“线型控制”自上而下列表的底部,单击“其他”。
  2. 在“选择线型”对话框中,
    • 选择一个类型,然后单击“确定”。
    • 单击“加载”以打开“加载线型”对话框。有关详细信息,请参见加载线型(LIN 文件)。
注: “线宽”选项决定了打印页上草图几何图元的实际厚度。若要更改线型在屏幕上的显示方式,请参见“文档设置”-“草图”选项卡。
抑制用户定义的属性并显示默认设置
恢复所有草图对象的默认特性设置
  1. 在功能区的 “草图”选项卡 “格式”面板中,单击“恢复默认特性” 。
  2. 默认值将替代当前的特性设置。默认线型、颜色和线宽将恢复到所有草图特性中。
使用“几何图元特性”对话框
查看或设定选定草图几何图元的特性属性
  1. 在图形区域中,在选定几何图元上单击鼠标右键,然后选择“特性”。
  2. “几何图元特性”对话框将显示选定几何图元的属性。如果选定的多个几何图元具有不同的属性,则该对话框将针对相应的属性显示“多种”。
  4. 若要更改点线与虚线线型元素之间空间的长度和大小,请选中“比例”复选框并在“比例”框中输入值。
将颜色添加到“颜色控制”下拉列表中
  1. 在“几何图形特性”对话框中,在属性下拉列表的底部,单击“选择”。
  2. 在“颜色”对话框中,
将线型添加到“线型控制”下拉列表中
  1. 在“几何图元特性”对话框中“线型控制”下拉列表的底部,选择“其他”。
  2. 在“选择线型”对话框中,
    • 选择一个类型,然后单击“确定”。
