iFeature 编写器表参考
对于包含螺纹特征或螺纹孔的 iFeature,指定表中的螺纹类型。将螺纹变量添加到要更改的表中,然后设置每行的规格。这些定义对应于 Threads.xls 电子表格和“螺纹特征”对话框中的选项。
“几何图元”选项卡显示了用于定位 iFeature 的装配约束参照几何图元。界面几何图元是在“提取 iFeature”对话框中定义的。在“几何图元”选项卡上,可以仅自定义“名称”和“提示”。
访问:
功能区: “iFeature”选项卡 “iFeature”面板 “iFeature 编写器表”
螺纹定义树
左上方的窗格列出了 iFeature 中的所有螺纹特征以及可用来定义所有这些螺纹的变量。当前 iFeature 的螺纹值显示在括号中。选择变量,然后单击向右箭头将其添加到右侧窗格选定螺纹变量列表中。
所选螺纹变量
右上方的窗格显示了当前表驱动的变量。与每个变量关联的是一个在 iFeature 放置期间显示的提示。您可以将螺纹变量指定为关键字。
iFeature 表
下方的窗格包含当前为此 iFeature 定义的表。它可以包含“参数”、“几何图元”、“特性”、“螺纹”和“其他”选项卡上数据的列。在单元内单击可编辑其值。
在“螺纹特征”对话框的“定义”选项卡上,记录电子表格中使用的特定文本和格式。使用完全相同的文本和格式,在螺纹变量的单元中添加族、大小、节距和方向的规格。
行
表中的每一行都表示表驱动 iFeature 的一个引用。在行中单击鼠标右键并选择选项来编辑表:
  • 插入行 添加其他引用,然后根据需要编辑单元值以创建唯一的引用。
  • 删除行 从表中删除引用。
  • 设为默认行 将该行设为默认的引用。
  • 自定义参数单元 允许在使用表驱动 iFeature 时输入自定义的值。
列
表中的每一列都表示可以为此 iFeature 更改的输入。在列中单击鼠标右键并选择选项来编辑表:
  • 自定义参数列 在在使用 iFeature 时输入自定义值。
  • 删除列 将列从表中删除。此操作等效于单击“删除”从“所选特性”列表中删除特性。
