创建钣金材料的折弯表
如果在“钣金样式”对话框中选择了“折弯表”作为展开方式,则展开模式分析器将使用折弯表来创建展开模式。折弯表包含指定材料厚度在指定折弯半径及折弯角度下的折弯扣除。如果特定的折弯角度或折弯半径不在表中,则展开模式分析器将在相邻单元格之间插值来决定一个值。
注: 特定折弯半径的列必须包含用于每个指定角度行的值。表中的每个单元格均必须包含值!
Autodesk Inventor 以电子表格文件的形式提供了英制和公制样例折弯表。样例折弯表电子表格中的折弯扣除值是以公式为基础的,但是折弯表的真值具有提供机械和加工中的测量结果(在所有角度和半径中可能不统一)的功能。提供的样例可以用作创建反映用户特殊要求的表格的起点。
使用集成编辑器引入 Excel 折弯表
尽管集成编辑器可以用于在展开规则定义内创建折弯表,但绝大多数情况下,用户会使用完整的现有电子表格或其中的一部分。
  1. 在功能区上,单击 “管理”选项卡 “样式和标准”面板 “样式编辑器” .
  2. 在“样式和标准编辑器”对话框中,单击“钣金展开规则”条目左边的展开/收拢“+”,以显示现有展开规则的列表。
  3. 单击“默认”规则用作创建的规则的模板。
  4. 单击“样式和标准编辑器”对话框的右侧部分顶部的“新建”。
  5. 系统将显示“新样式名”对话框。对要创建的新钣金展开规则进行命名。输入描述性的名称以替换“名称”字段中提供的“默认样式的副本”,然后单击“确定”。
  6. 将关闭“新样式名”对话框,并列出新钣金展开规则。新规则是“默认”规则的精准副本。请根据以下步骤中的所述进行编辑,然后完成新展开规则定义并保存。
  7. 设置方式为:“折弯表”。
  8. 设置用于折弯表的线性单元。
  9. 使用 Excel 打开要使用的折弯表。
  10. 在 Excel 中,选择包含折弯角度列和折弯半径行的单元格范围,以及选择用于选定角度和半径的所有单元格。使用 CTRL+X 快捷键,将这些单元格剪切至剪贴板。
  11. 在 Autodesk Inventor 中的“样式和标准编辑器”对话框中,根据需要单击以添加厚度值和编辑厚度。
  12. 右侧将显示由行和两列组成的表。将光标定位于左上方的空单元格中,单击鼠标右键,并从关联菜单中选择“粘贴表”。将使用从 Excel 中剪切的数据填充集成编辑器中单元格。
  13. 在任意单元格中单击以编辑该单元格。
  14. 完成对折弯表所做的编辑后,请单击“保存”(位于对话框的顶端)以保存所做的编辑。
  15. 完成对样式和规则所做的编辑后,请单击“完成”(靠近对话框右下角)。
注: 根据需要,用户可以通过在任意单元格中单击鼠标右键并选择“插入行”或“插入列”来添加行和列。
使用 Excel 设置外部存储的折弯表文件
使用样例折弯表,指定测量单位和公差。
  1. 浏览至“\Autodesk\Inventor [版本]\Design Data\Bend Tables”文件夹(可以在“\Documents and Settings\All Users\Application Data”下找到)中的样例折弯表电子表格,双击其中一个 .xls 文件,将其打开。
  2. 输入测量单位。滚动至以“/U”开头的行,并输入测量单位。默认单位是厘米。
  3. 输入公差。滚动至以“/T”开头的行,输入以下内容:
    • 在行“/T1”上输入输入薄板厚度的 +/- 公差。
    • 在行“/T2”上输入相等的最小和最大折弯半径。
    • 在行“/T3”上输入相等的最小和最大开口角的公差。
    注: 公差 2 和 3 仅在特殊情况下使用,如表中注释所示。
  4. 选择“文件”“另存为”,为电子表格指定新名称,然后单击“确定”。
使用 Excel 编辑外部存储的折弯表
使用以测量单位和公差设置的折弯表文件来创建每种材料厚度的折弯表。
首先,浏览至折弯表 *.xls 文件并双击打开。
  1. 输入薄板厚度。滚动至以“/S”开头的行,输入厚度。
  2. 输入折弯半径。滚动至以“/R”开头的行,输入半径。
  3. 根据需要,编辑特定折弯扣除的值。
    注: 样例电子表格中提供的折弯扣除值全部由条件表达式确定。要具有价值,应该使用通过测量特定设备上制造的样品而确定的试验值来填充折弯表。
  4. 亮显表,然后按 Ctrl+C 复制。向下滚动到电子表格的空白区域,然后按 Ctrl+V 粘贴。
  5. 根据需要,可以将表重命名并重设材料厚度。
  6. 根据需要,继续复制和粘贴表格、重命名表格并设置新材料厚度。
  7. 选择“文件”“另存为”,选择 .txt 文件类型,然后单击“确定”。
注: 务必将电子表格保存为文本 (*.txt) 文件格式。分析器使用文本格式计算折弯。
样例折弯表
