; 使用 ASCII 文件编辑器来自定义特定条件的值。所有折弯半径列中必须有值。
; 表中使用的符号:
; ';' = 备注字符
; '*' = 新表开始
; '/' = 特殊字符
; U = 公差、厚度、折弯半径和修正值的单位
; m、cm、mm、micron、in、ft 或 yd
; S = 薄板厚度
; R = 弯曲半径
; A = 张角
; T1 = 薄板厚度 S 的公差 (+/-)(对整个文件有效)
; T2 = 相等的最小和最大弯曲半径 R 的公差
; T2 公差用于表中
; 最小和最大弯曲半径 R。对于介于表中两个
; 现有值之间的模型折弯半径,
; 总修正值 X 由使用表中适当的 x 值
; 进行线性插值来确定。
; T3 = 相等的最小和最大张角 A 的公差
; T3 公差用于表中
; 最小和最大张角 A。对于介于表中两个
; 现有值之间的模型张角,
; 得到的修正值 X 通过使用表中适当的 X 值
; 进行线性插值来确定。
; 修正值 X 应用方式如下:
; L = A + B - x
;(L = 展开模式中的展开长度)
;(A = 边 A 的长度 [弯曲区域的外部测量值])
;(B = 边 B 的长度 [弯曲区域的外部测量值])
; 角度 A 以度表示。
; 公差、厚度、折弯半径和修正值的单位
/Ucm
; 对整个文件有效的公差
/T10.000100
/T20.010000
/T30.010000
*** 表 1
; 薄板厚度
/S 0.050000
折弯半径 |
/R |
0.500000 |
1.000000 |
1.500000 |
2.000000 |
开口角 |
-------------------- 修正值 x ------------------- |
/A |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
/A |
5.000000 |
0.029508 |
0.026252 |
0.024359 |
0.023024 |
/A |
10.000000 |
0.059349 |
0.053004 |
0.049384 |
0.046881 |
/A |
15.000000 |
0.089863 |
0.080765 |
0.075755 |
0.072419 |
/A |
20.000000 |
0.121398 |
0.110057 |
0.104168 |
0.100510 |
/A |
25.000000 |
0.154319 |
0.141429 |
0.135353 |
0.132067 |
/A |
30.000000 |
0.189014 |
0.175462 |
0.170086 |
0.168059 |
/A |
35.000000 |
0.225899 |
0.212779 |
0.209200 |
0.209526 |
/A |
40.000000 |
0.265428 |
0.254063 |
0.253600 |
0.257602 |
/A |
45.000000 |
0.308101 |
0.300062 |
0.304289 |
0.313537 |
/A |
50.000000 |
0.354475 |
0.351613 |
0.362380 |
0.378726 |
/A |
55.000000 |
0.405180 |
0.409660 |
0.429132 |
0.454742 |
/A |
60.000000 |
0.460932 |
0.475279 |
0.505980 |
0.543377 |
