钣金材料的折弯表
Autodesk Inventor 允许通过展开钣金特征来生成展开模式,钣金特征包括:统一应用的线性 K 系数、折弯表或自定义的展开表达式。由于折弯表考虑特定(非线性)设备行为,因此使用折弯表从模型生成的零件在公差方面与折叠模型接近。
折弯表是一种按行和列排列折弯扣除表格。其中,行用来指定折弯角度,而列用于指定折弯半径。当展开时,如果折弯半径或角度与表中特定的条目不符,则 Autodesk Inventor 将在相邻值之间插值。
只要折弯表用于不同的材料或厚度,折弯表文件就可以包含多个折弯表。通常,折弯表文件包含所使用的每个钣金厚度的折弯表。由于铝变形不同于钢变形,因此应该为每种材料类型创建一个单独的折弯表文件。
Autodesk Inventor 为创建和编辑折弯表提供了集成编辑器。用户也可以使用文本编辑器或电子表格编辑折弯表文件。集成编辑器支持使用文本文件或电子表格:根据需要粘贴单元格范围时可以导入文本文件。样例折弯表文本文件和电子表格包含在以下位置:
折弯表另存为 ASCII 文本文件 (*.txt) 格式。
注: 用于特殊零件的折弯表仅需具有用于零件内的角度的行。如果零件仅使用一个折弯半径,则折弯表仅需要一个列。如果零件只有一个折弯半径的 90 度折弯,则使用折弯表不如调整统一应用的 K 系数值更好。特殊车间机床的有用折弯表具有完整范围的角度和折弯半径。在这种折弯表中的每个单元格需要经测量的零件样品,以确保最高精确度。
