特征终止方式选项参考
对于此特征列表,仅适用于特征类型的选项会显示。
全部
切割穿过所有面。如果从特征中删除某些面,“贯通”选项仍将保持为有效的终止方式,因为它不依赖于指定的距离或面。
距离
请勿使用大于穿过整个零件所需的距离的距离。如果零件发生更改,给定的距离可能会不合适,因为特征会忽略零件的尺寸而延长至指定的距离。使用“贯通”可以确保特征始终保持正确的距离。
距离 - 距离
用于在两个方向上拉伸。与使用“距离”选项创建对称中间面拉伸不同,使用“距离 - 距离”可以通过不同的正值和负值创建不对称拉伸。
到表面或平面
如果可能,使用此选项而不使用“到”,因为“到表面或平面”不用指定一个特定的终止元素。使用“到表面或平面”可以在平面、曲面、直线或曲线上终止特征,而“到”只能在平面上终止特征。
介于两面之间
仅在能够确保起始面和终止面在将来所有的设计修改中都保持不变时才使用此选项。如果两个面中有一个消失,则该特征便会失效。
当在部件中创建在位零件时,可以使用此方式在一个零部件的面上终止。
到
仅限于平面终止方式。如果可能,尽量使用“到表面或平面”或“贯通”。
角度
为旋转特征指定一个旋转角度。
角度 - 角度
沿两个方向旋转截面轮廓。
与使用“角度”选项创建对称中间面旋转不同,使用“角度 - 角度”可以通过不同的正值和负值创建不对称旋转。
完全
为旋转特征指定 360 度旋转。
