指定 iFeature(目录)文件的位置和用于管理、查看这些文件的浏览器。
“选项”
“iFeature”选项卡
指定用于管理 iFeature 文件的浏览器应用程序。在框中输入浏览器应用程序可执行文件的名称。默认为 Microsoft Windows Explorer。
为运行时选项设定查看器命令行参数。默认值为“/n”,Windows 资源管理器将打开在“iFeature 根目录”框中指定的文件夹。
指定“查看目录”对话框使用的 iFeature 文件的位置。此位置可以位于本地计算机上,也可位于其他用户可以访问的网络驱动器上。在框中输入路径,或者单击“浏览”
,来搜索并选择路径。默认路径为随 Autodesk Inventor 安装的“目录”文件夹。
指定由“创建 iFeature”和“插入 iFeature”对话框使用的 iFeature 文件的位置。此位置可以位于本地计算机上,也可位于其他用户可以访问的网络驱动器上。在框中输入路径,或者单击“浏览”
指定钣金“冲压工具”对话框使用的 iFeature 文件的位置。此位置可以位于本地计算机上,也可位于其他用户可以访问的网络驱动器上。在框中输入路径,或者单击“浏览”
您可以在其他用户可以访问的网络驱动器上定义钣金冲压 (iFeature) 根目录位置,也可以在本地硬盘上定义。
标识零件文件浏览器中 iFeature 的特征。当启用应用程序选项“使用关键字 1 作为浏览器名称列”时,插入的 iFeature 将显示:
导入
导入:从 .xml 文件中导入“应用程序选项”设置。单击“导入”以显示“打开”对话框。浏览到所需的文件,然后单击“打开”。
使用 AutoCAD 相关设置:提供与 AutoCAD 设置类似的体验。
使用 Inventor 设置:安装了默认的“应用程序选项”设置。
导出
将当前应用程序选项设置保存为 .xml 文件。单击“导出”以显示“保存副本为”对话框。选择文件位置,并输入文件名称,然后单击“保存”。
请注意“导入”和“导出”操作的默认安装位置都是:
Microsoft Windows 7 和 Windows 8:Users\[登录名]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [版本]\Preferences
