对于从 Autodesk Inventor 三维布管的当前版本中创建的三维布管部件,使用新的 BOM 表以用于创建工程视图。默认情况下,R9 或更早版本的三维布管部件使用 R9 BOM 表,所以您可以保留原始工程图,直到您准备好转换为当前 BOM 表机制。
除非已经为 导管零件 指定了唯一的零件代号,否则建议用户按照 Autodesk Inventor 的提示自动清除所有导管零件的零件代号特性,然后根据需要手动指定适当的零件代号特性。
将 R9 BOM 表转换为当前 BOM 表时,请牢记:
若要在转换之前为导管零件定义特定的零件代号,请执行以下操作之一:
“管理”或“开始”
“程序”
“Autodesk”
“Autodesk Inventor <n>”启动 Design Assistant。编辑所有导管零件的“零件代号”和“库存编号”特性。转换三维布管部件后创建新的明细栏时,默认使用当前的 BOM 表机制。若要将 R9 或更早版本的三维布管部件中的工程视图更新为当前 BOM 表机制,必须手动将该工程视图中的所有现有明细栏转换为当前 BOM 表机制。
