R9 或更早版本的 BOM 表移植
对于新的三维布管部件,使用当前的 BOM 表创建工程图文档。对于 R9 或更早版本的三维布管部件,默认使用 R9 BOM 表。请注意,必须首先将更早版本的 BOM 表移植到 R9 BOM 表中。您可以将关联的工程图文档转换为当前的 BOM 表。然后向明细栏中添加“库存编号”列,并允许计算新的总和。
第一次打开 R9 或更早版本的三维布管部件时,将移植该三维布管部件。必须确定如何在工程视图中创建明细栏:
注: 请确保选中“三维布管设置”对话框中的“使用 R9 BOM 表”,直到您准备好进行转换。
将 R9 BOM 表转换为当前 BOM 表的先决条件是什么?
R9 BOM 表与当前 BOM 表有何不同?
在 Autodesk Inventor 的当前版本中:
在 R9 或更早版本中:
将 R9 或更早版本的三维布管部件转换为当前 BOM 表会产生什么结果?
移植过程中,“零件代号”特性将被复制到新的“库存编号”特性中。所有 导管零件 保持原始的零件代号特性。
在转换为当前 BOM 表机制的过程中,如果您选择清除所有导管零件的零件代号,“零件代号”特性将变为空。这样可以确保具有相同样式的导管零件不会在明细栏中合并。
为什么所有导管零件都需要具有唯一或空的“零件代号”特性?
三维布管样式确定用于填充管线和管路的 导管零件 和 配件 。对于 R9 或更早版本中使用特定三维布管样式填充的传统三维布管部件,通常包含同一标准的三维布管零件的多个引用。在 R9 或更早版本的三维布管部件中,同一零件族中的导管零件和配件的零件代号相同,因为它们的材料说明与样式中指定的相同。在当前版本中,具有相同零件代号的零件将自动合并,并且无法在明细栏中将其分离。
若要防止在当前 BOM 表机制中具有相同零件代号的 BOM 表项进行合并,您必须为导管零件指定唯一或空的零件代号才能进行转换。
如何编辑三维布管零件的零件代号和库存编号?
三维布管部件在转换后可以还原为 R9 BOM 表吗?
一旦将三维布管部件转换为使用当前 BOM 表机制,就不能自动还原为 R9 BOM 表。用户可将库存编号特性手动复制到所有 导管零件 的零件代号特性中,或者编辑明细栏以按库存编号列合并行,但并不建议这样做。
