除普通的关联菜单条目外(例如可见性),以下关联菜单命令仅用于仿真环境:
| 浏览器节点 | 命令 | 描述 |
| 仿真 | 激活 | 使选定的分析成为激活分析,并取消当前分析的激活状态(如果存在激活分析)。 |
| 编辑仿真特性 | 显示“编辑分析特性”对话框,可在其中修改选定的分析特性。 | |
| 网格设置 | 显示“网格设置”对话框,可在其中修改当前分析的网格设置。 | |
| 查看网格 | 激活“查看网格”命令并使用网格设置所定义的网格覆盖模型几何图元。 | |
| 仿真... | 激活“仿真”命令,并显示“仿真”对话框。 | |
| 复制仿真 | 复制选定的仿真,并将其粘贴到当前的文档浏览器中,使之成为激活仿真。 | |
| 删除 | 删除选定的仿真。 | |
| 部件 | 显示参数 | 显示部件参数列表,可在其中指定参数进行分析。仅为驱动尺寸仿真显示。 |
| 部件(作为子部件) | 显示参数 | 显示部件参数列表,可在其中指定参数进行分析。仅为驱动尺寸仿真显示。 |
| 从仿真中排除 | 从正在分析的零部件中删除选定的部件。 | |
| 零件 | 显示参数 | 显示零件参数列表,可在其中指定参数进行分析。 |
| 编辑接触 | 根据选定类型显示“编辑(类型)接触”对话框。您可以编辑接触参数。 | |
| 从分析中排除 | 从正在分析的零部件中删除选定的零件。 | |
| 零件特征 | 显示参数 | 显示特征参数列表,可在其中指定参数进行分析。 |
| 材料 | 指定材料 | 显示“指定材料”对话框,可在其中指定备用材料以用于分析。 |
| 替代材料 > 零部件 | 删除多余的替代 | 删除材料替代中的多余替代。组合一个替代材料文件夹下的零部件。 |
| 删除材料 | 将替代材料恢复为先前定义的材料。该零部件节点将从文件夹中删除。 | |
| 将材料升级到模型 | 对零部件中的 iProperty 执行 CAD 编辑。将指定材料推入零部件,从而替代先前的材料。 | |
| 约束 | 编辑(类型)约束 | 根据选定类型显示“编辑(类型)约束”对话框。在该过程中随时可以修改约束。 |
| 反作用力 | 显示“反作用力”对话框,其中根据约束类型报告力和力矩。 | |
| 抑制 | 抑制选定的约束。不会分析抑制的约束。 | |
| 复制/粘贴 | 将选定的约束复制到 Inventor 剪贴板上。“粘贴”可将约束添加到文档内的另一个仿真中。 | |
| 删除 | 删除选定的约束。 | |
| 载荷 | 编辑(载荷类型) | 根据选定类型显示“编辑(载荷类型)”对话框。您可以定义或修改载荷参数。 |
| 抑制 | 抑制选定的载荷。若要在抑制载荷后更新结果,请在“结果”节点上单击鼠标右键,然后单击“仿真”。 | |
| 复制/粘贴 | 将选定的载荷复制到 Inventor 剪贴板上。“粘贴”可将载荷添加到同一文档内的另一个仿真中。 | |
| 删除 | 删除选定的载荷。 | |
| 接触 | 自动接触 | 激活“自动接触”命令。将评估零部件,并为仿真建立接触条件。 |
| 更新自动接触 | 评估并求解接触以使之成为当前接触。 | |
| (类型)接触 | 编辑接触 | 根据选定类型显示“编辑(类型)接触”对话框。您可以修改接触类型和参数。 |
| 抑制 | 抑制选定的接触。 | |
| 网格 | 局部网格控制 | 显示“局部网格控制”对话框,可在其中选择并指定模型面或边的局部网格控制。 |
| 网格设置 | 显示“网格设置”对话框,可在其中定义分析网格参数。 | |
| 查看网格 | 激活该命令并使用网格设置所定义的网格覆盖模型几何图元。 | |
| 更新网格 | 评估并求解网格以使之成为当前网格。 | |
| 中间曲面 | 编辑抽壳 | 显示“编辑抽壳”对话框,您可以在其中查看选定实体的厚度。 |
| 可见性 | 打开或关闭选定实体的可见性。 | |
| 删除 | 删除选定的抽壳特征。 | |
| 显示厚度 | 显示“抽壳厚度”对话框,您可以在其中查看驱动尺寸分析中特定配置的厚度。 | |
| 偏移量 | 编辑抽壳 | 显示“编辑抽壳”对话框,您可以在其中查看选定实体的厚度。 |
| 可见性 | 打开或关闭选定抽壳特征的可见性。 | |
| 删除 | 删除选定的抽壳特征。 | |
| 局部网格控制 | 编辑局部网格控制 | 显示“局部网格控制”对话框,可在其中添加其他面或更改网格大小。 |
| 删除 | 删除局部网格控制。 | |
| 结果 | 收敛 | 在对话框内显示收敛。 |
| 分析日志 | 在对话框内显示仿真日志。 | |
| 创建结果参数 | 将仿真结果输出到文档参数表中。返回零件或部件环境,并单击“参数”命令来查看参数。 | |
| 结果节点 | 激活 | 将选定的分析结果设置为当前活动项,并在图形区域内显示。不适用时将禁用此命令。 |
关联菜单条目(启用时)可在应力分析环境中使用。
浏览器节点装饰
过期的或非最新的分析信息在浏览器节点左侧有一个亮起的灯泡状态图标。此图标提示您要采取操作来更新仿真或其中的某个组成部分,例如模型网格或结果。 |
一般情况下,父节点处的警告图标指明至少一个未受抑制的子节点存在警告。 子节点处的图标指明存在未解决的问题,例如未定义足够的替代材料。 |
