“更改”对话框
编辑结构件的特性,并控制与模型有关的结构件的位置。
访问:
功能区: “设计”选项卡 “结构件”面板 “更改”
“结构件选择”用于指定机器结构件中结构件的特性。
标准
指定结构件标准。若要禁止对“标准”进行编辑,请清除此复选框。编辑标准时,需要在部件中创建结构件,并且系统将显示文件命名对话框。
更改“标准”时,可能会丢失某些末端处理方式。在这种情况下,会在完成操作之前显示警告。
族
指定所选结构件的族。您可以在资源中查找某个族,然后选择截面轮廓。若要禁止对“族”进行编辑,请清除此复选框。编辑族时,需要在部件中创建结构件,并且系统将显示文件命名对话框。
更改“族”时,可能会丢失某些末端处理方式。在这种情况下,会在完成操作之前显示警告。
大小
为选中结构件指定大小。选择大小。旧结构件保存在磁盘中,而新结构件在部件中创建。系统会为新结构件显示文件命名对话框。如果不输入新文件名,则不会在部件中创建新的结构件。将显示警告对话框。
如果仅更改大小值,则会保留您已定义的所有切割处理方式和其他特征。
若要禁止对“大小”进行更改,请清除该复选框。
材料
指定所选结构件的材料。若要禁止对材料进行更改,请清除此复选框。
外观
在图形窗口中指定结构件的外观。若要禁止对外观进行更改,请清除该复选框。
“方向”用于控制结构件与模型的对齐方式。
通过单选按钮可调整结构件在模型上的位置。如果您选择单选按钮,则新方向变成竖直偏移、水平偏移、镜像和旋转的原点。图形窗口中的关联模型会相应地更新。
垂直偏移
指定结构件和模型之间的竖直距离。零定位结构件,以便结构件可达到模型的边。
水平偏移
指定结构件和模型之间的水平距离。零定位结构件,以便结构件可达到模型的边。
角度
指定结构件相对模型的旋转角度。
对齐
选中该复选框以将结构件与指定的几何图元(平面、线性边、工作轴、工作平面或草图线)对齐。
自定义点 如果在编写期间定义了替换插入点,则启用此选项。所选控件是插入期间使用的控件。您可以将选择更改为任何插入点。
更改方向 在对话框的“方向”区域中启用/禁用这些设置。
选择
选择要更改的结构件。
选择多个
选择多个要更改的结构件。
选择的第一个结构件设置了默认标准、类型、大小、材料、外观和方向。后续选择的结构件将更改为使用这些默认设置。若要避免后续选择的结构件更改为默认设置,请清除“标准”、“族”、“大小”、“材料”、“外观”或“方向”旁边的复选框。
提示输入文件名
选择“大小”、“类型”或“标准”以进行更改时可用,从而创建成员。
从资源中心获取结构件成员的零件代号 选中该选项后,将更新结构件的零件代号以与资源中心同步。默认情况下,选中此选项。清除该选项后,零件代号不更新,您可以输入自定义的零件代号。
确定 应用您的当前选择,并将结构件插入选择的几何图元实体,然后关闭该对话框。
应用 应用您的当前选择,但对话框仍保持打开状态,然后您可以选择结构件插入的其他几何图元实体。
