结构件生成器概述
使用结构件生成器为机器创建 内部结构件 和 外部结构件 部件。可以在部件环境或焊接件环境中使用结构件生成器。
您需要一个 骨架零件 以在其上面插入结构件。您可以:
  • 创建一个模型以用作结构件骨架,然后将其装入部件文件(装入零部件)。
  • 在部件环境中定义结构件的结构(创建零部件)。
您可以从多个零件中选择草图线和边以添加骨架零件。当您选择线和边时,它们将被添加到结构件部件中的骨架零件。
在完成的结构件部件中,每个结构件必须在参考骨架零件中具有一条相应的直线。
在将结构件插入部件的过程中,需要从资源中心选择结构件族。然后定义大小、材料和外观参数。选择结构件之后,您可以选择一条或多条边或者一个起点和一个终点以放置结构件。
将结构件放置到结构上之后,您可以添加末端处理方式。末端处理方式可指定斜接和切割以连接它们。
结构件生成器可自动选择标准结构件并将其放置到骨架或零部件上,并自动添加末端处理方式。
结构件名称
默认情况下,使用(标准)+(库存编号)+(唯一编号)命名结构件。创建用于编写的结构型结构件时,名称中不包含默认的库存编号。手动添加库存编号以保留名称的默认格式,并自定义编写的结构件的名称。
注: 库存编号还可用于在工程图中汇总明细栏。如果您发布以前用过的结构型零件,则可能已定义了库存编号。
资源中心和结构件生成器
结构件生成器与资源中心集成在一起。您可以定义自己的结构件横截面,然后将它们添加到可在结构件生成器中使用的资源中心库。
注: 必须连接资源中心,且必须将相关的库附着到当前项目。如果未连接至资源中心,则在结构件生成器中不能使用“插入”和“更改”命令。
有关定义自己的结构件形状的详细信息,请参见该主题。
“联动长度”特征
在结构件生成器中进行编写和移植处理期间,称为“联动长度”的联动尺寸特征将被添加至结构件。联动长度可计算结构件中拉伸长度的正确值 (G_L)。联动尺寸的参数被指定为 G_L。
联动尺寸特征被添加到草图后,它还将作为 “联动长度”列在浏览器中。使用尺寸特征创建的实体将嵌套在“联动长度”下。要查看这些实体,请使用“分解”命令,可在结构件生成器中的关联菜单上获得该命令。
“联动长度”特征可防止无意中修改草图和参考尺寸。
结构件生成器可维护更新的明细栏以及为关联 BOM 表添加引出序号。创建 切割列表 来记录结构件及其尺寸和切割处理方式。使用工程图管理器明细栏实用程序可以生成仅零件 BOM 表,然后在切割列表中添加相应列。请参见“帮助”主题“BOM 表和切割列表中的结构件生成器零部件”
使用结构件生成器可以执行哪些操作?
  • 可以从现有子部件的顶点和边创建结构件。
  • 可以从部件中的其他机器零部件直接创建结构件。
  • 可以在部件中使用多骨架模型。
  • 可以在骨架模型中创建结构件。
  • 定义结构件横截面和端部轮廓,然后将其放入资源中心。
结构件生成器内有哪些命令?
以下命令位于部件环境和焊接件环境中的“设计”选项卡上。“结构形状编写”位于零件环境中的“管理”选项卡上。
“插入”用于定义要插入部件中的结构件。
“更改”用于编辑结构件的特性和控制结构件相对于模型的位置。
“斜接”用于在结构件之间应用一个或多个斜切作为末端处理方式。
“修剪到结构件”用于在两个结构件末端修剪和延伸它们。
“修剪/延伸到面”用于将多个结构件修剪或延伸到模型面。用模型表面切割结构件。
“开槽”用于对一个结构件开槽以配合另一个结构件。
“延长/缩短结构件”用于延伸或收缩结构件。
“删除末端处理方式”用于将结构件恢复到被修改前的初始创建状态。
“结构件信息”用于提供结构件部分信息,包括物理特性和工程特性,以及其在模型上的插入位置和方向。
“刷新”用于在编辑和更新资源中心族表或模板后,刷新资源中心的现有结构件。
“梁和柱计算器”用于在 Autodesk Inventor 中启动计算器来检查梁和柱的载荷。
“结构形状编写”用于启动该命令以定义自己的结构件横截面(包括末端处理方式)并将这些横截面放入资源中心,以便在结构件生成器中使用。在零件环境的“管理”选项卡的“编写”面板中可用。需要将编写连接到资源中心。
可以在哪里插入结构件?
您可以使用以下列出的点、线和边插入结构件:
点 直线 边
二维/三维草图点 二维/三维草图线 线边
顶点 二维/三维草图圆弧 样条曲线边
工作点 二维/三维草图样条曲线 弧形边
  二维/三维草图椭圆弧 椭圆弧形边
结构件生成器是否有自己的浏览器?
当您将第一个结构件插入部件时,就在部件浏览器中添加了结构件的架构。请参见“帮助”主题“结构件生成器浏览器”。
注: 在 Autodesk Inventor 2010 或 2011 中使用结构件生成器时,适用此注释:结构件生成器工具目前已随 Autodesk Inventor 应用程序一起安装。请先删除所有旧版的“结构件生成器”,然后再继续安装当前版本。
结构件生成器教程
