若要激活三维布管环境并开始向部件中添加硬管、弯管和软管管线,则必须将管路添加到标准 Autodesk Inventor 部件中。系统将为添加的第一个管路创建 主管路部件 以及另一个管路。
创建主管路部件之后,将激活三维布管管路环境,使您可以添加管线和管路。对于主管路部件,默认情况下,可以将每个管路以及包含的管线存储在工作空间中的特定位置。所有管线和管路按添加到部件中的顺序进行排列。
某些管线开始和终止于部件模型几何图元上。其他管线从主管线分离以创建通常表示单流向系统的互连硬管、弯管和软管的网络。这些管线可以使用相同的样式,也可以使用多个唯一的样式。如果使用唯一的样式,有可能使具有不同直径的软管、管材和管件都作为同一管路的一部分。
使用“使自适应”命令可以重用主管路部件、管路、管线和软管部件。若要重用主管路部件,请确保顶级部件不包含其他自适应主管路部件。
创建主管路部件将使专用的“三维布管”、“管路”和“布线”选项卡以及模型浏览器均可用。可以使用这些工具确定是动态还是手动创建下一条管线,然后插入配件。
可以使用一系列三维草图命令(例如“折弯”、“包含几何图元”)引入参考几何图元,以便能够放置几何约束和尺寸约束,从而辅助创建和编辑管线。“三维正交管线”工具使您可以在特定的角度位置和距离创建中间布线点,并相对于参考几何图元重定位布线方向。还可以使用从其他几何图元捕捉的点和转动。可以添加和删除资源中心中符合行业标准的配件。
三维布管样式不同于标准 Inventor 部件中的样式标准,这些样式可以优化定义三维布管特征的过程。样式属性包含管线类型、公称直径、最大和最小管段长度、材料、折弯半径的标准以及在整个管线中通常保持一致的其他详细信息。软件将在您进行设计时应用这些属性。
创建三维布管 iAssembly 工厂后,现有的或新创建的主管路部件会以自适应状态自动包括在内,作为标准子零部件。添加新配置行时,将为新配置行添加非自适应主管路部件。使用“使自适应”命令将其转换到 三维布管可替换组 中或修改主管路部件成员。
在三维布管 iAssembly 工厂中添加新配置行时,自动创建的非自适应主管路部件不会随着配置的更改而更新。可以通过应用“使自适应”命令引入三维布管可替换组,使任何给定的配置都具有唯一的管线和管路。
