创建三维布管管路
将 主管路部件 以及第一个管路添加到标准 Inventor 部件中。默认情况下,此部件包含添加到该部件中的所有管路。三维布管环境中的所有命令均已启用,并且管路已处于在位激活状态。
访问:
在开始创建主管路部件之前,必须保存顶级部件。在顶级部件处于激活状态的情况下,执行以下任一操作:
  • 在功能区上,单击 “环境”选项卡 “开始”面板 “三维布管” .
  • 在模型浏览器或图形窗口中,在空白区域单击鼠标右键,然后选择“创建管路”。确保未将光标放在浏览器或图形窗口中的项上。
三维布管管路文件名
为三维布管管路部件指定唯一文件名。默认为“<顶级_部件>.Tube and Pipe Runs.iam”,其中 <顶级_部件> 是项目工作空间中的顶级部件文件名。
三维布管管路的位置
指定包含所有三维布管零部件的整个主管路部件的位置。浏览或输入工作空间中所需的位置。
默认情况下,在模型浏览器中,所有后续管路都放置在主管路部件下面。
注: 一旦确定,以后就不能更改主管路部件的位置。可以明确指定单个管路和软管部件的位置。
管路文件名
为每个管路指定唯一文件名。默认为“<顶级_部件>.Run<n>.iam”,其中 <顶级_部件> 是项目工作空间中的顶级部件文件名而 <n> 是自动递增的索引号,用于表示唯一的文件名。
管路文件的位置
指定单个管路以及包含的管线的位置,该位置也是存储此管路中软管部件的默认位置。浏览或输入工作空间中所需的位置。
注: 可以在创建管线和软管部件时明确指定其位置。
