“NX 导入选项”对话框
设定用于导入 NX 文件的选项。
访问:
在“打开”、“装入零部件”或“导入”对话框中:
  1. 将文件类型设定为 *.prt。
  2. 选择或浏览到文件。
  3. 单击“选项”。
注: 如果您选择使用“导入”命令转换文件,则某些导入选项会不可用。
保存选项
在加载过程中保存零部件。选中该复选框可在导入过程中将部件和零件文件保存为 Autodesk Inventor 格式。从下拉菜单中选择保存零部件的位置。如果您选择“选择保存位置”,则“零部件目标文件夹”和“将顶级部件放置在单独的文件夹中”会变为可用。当使用“导入”命令时该设置不可用。
零部件目标文件夹设定导入操作中创建的零件和部件文件的位置。如果选中“保存在工作空间中”,则在“编辑项目”面板中定义该文件夹。
将顶级部件放置在单独的文件夹中。选中可在与零件文件不同的位置中保存顶级部件文件。如果选中“保存在工作空间中”,则在“编辑项目”面板中定义该文件夹。
注: 指定包含在激活项目中的文件目标或向项目添加路径,以确保在打开文件时能够识别引用的文件。
转换报告
嵌入文档中。选择该选项以在新文件的第三方浏览器节点 下显示转换报告图标 。若要查看转换报告,请双击报告图标,或单击鼠标右键,然后选择“编辑”。
保存到磁盘。选中该选项以将报告的副本保存到磁盘。在“保存选项”下,如果选择了“将顶级部件放置在单独的文件夹中”,则转换报告将与顶级部件存储在一起。否则,该报告将存储到“零部件目标文件夹”中。
搜索选项
“搜索下面的文件夹以打开文件”指定要为已导入零件文件进行搜索的文件夹。如果找到合适的零件文件,则这些文件会替换在源部件文件中调用的零件。
添加。单击以打开“浏览文件夹”对话框。浏览并选择相应的文件夹或单击“生成新文件夹”。单击“确定”将文件夹添加到搜索列表,或单击“取消”退出,不添加文件夹。
删除。选择文件夹,然后单击“删除”以从搜索列表中清除文件夹。
要导入的对象类型
实体。选中可将实体和水密缝合抽壳作为独立的实体导入。
曲面。选中可导入曲面实体。水密缝合抽壳作为实体导入。
导线。选中可导入导线。
点。选中可导入点。
工作平面。选中可导入工作平面。
工作轴。选中可导入工作轴。
工作点。选中可导入工作点。
数据组织
导入至修复环境。选择该选项可检查模型是否存在错误并在浏览器中创建修复节点。您可以在修复环境中编辑、诊断和修复导入的基本体。模型历史中将包含修复实体。
将部件作为单个零件导入。。选择该选项可将部件作为单个零件导入。选择范围:
  • “单个组合特征”在零件环境中将部件作为单个组合特征导入。
  • “多实体零件”在零件环境中将部件作为独立实体导入。
该设置默认是启用的,并且当使用“导入”命令时不能选择该设置。
将曲面创建为。在导入期间选择要创建的曲面类型。选择范围:
  • “各个曲面体”在零件环境中将每个曲面作为单个曲面体导入。
  • “单个组合特征”在零件环境中将曲面作为单个组合导入。
  • “单个构造组”在构造环境中将曲面作为单个组导入。
注: 启用“应用程序选项”中“零件”选项卡上的“构造环境”,以使“单个构造组”可用。
要放置数据的组名称。选择要在其中放置导入数据的组名称。组名称显示在浏览器中。
单位
导入单位。将导入的几何图元和参数值转换成选中的单位。
后处理
加载过程中检查零件。选中可执行实体导入数据的快速检查。如果找到错误数据,则实体在浏览器中标记标记为 并且不再检查剩余的实体。
注: 该选项排除在组合的自动检查之外,并且其可能极大地增加转换文件所需的时间。
自动缝合和升级。选中后,Inventor 尝试将曲面缝合为缝合曲面或实体。如果曲面缝合为单个缝合曲面或实体,则生成的缝合曲面或实体会升级到零件环境。否则,曲面仍留在构造环境中。
启用高级修复。如果选中该选项,则可对导入的模型执行高级修复操作,例如曲面修剪、样条曲面重新构造以及曲面的重新相交等,以使这些模型没有问题并能在 Autodesk Inventor 中使用。根据修复操作的性质,修复过程可能会增加导入过程的计算时间,并可能会给原文件中的几何图元造成细微的变化。
