“外观编辑器”对话框
仅可以从外观浏览器访问。
访问
在外观浏览器中,选择一个外观并单击 ,或双击外观。
预览
使用“调整大小”控件可扩大或缩小预览。
名称
外观的名称
“特性”窗格
将基于外观类型显示“特性”列表。外观类型包括:陶瓷、混凝土、常规、玻璃、砖石、金属、金属涂料、镜像、塑料、实体玻璃、石材、墙面漆、水和木头。
示例:以下是关于常规外观的列表。您可以调整特性。
  • 常规
  • 反射率
  • 透明度
  • 切断
  • 自发光
  • 凸纹
  • 染色
您可以调整特性。
注: 尽管“真实”视觉样式使用所有外观特性进行显示,但是“着色”视觉样式并非如此。如果使用“着色”视觉样式进行显示,则并不始终显示您对外观特性的编辑。若要查看您的编辑,请切换到“真实”视觉样式,并禁用“光线跟踪”。
特性行为
以下是针对给定的外观类型,在“着色”视觉样式下的特性行为。
受支持 有限的支持 不受支持 信息
类型:陶瓷
对话框区域 特性 在“着色”视觉样式中受支持 备注
陶瓷 类型 影响“常规”:光泽度和反射率
  图像 漫射光颜色或纹理图像
  完成 影响反光度
装饰凹凸 类型
  数量
浮雕图案 图像 凸纹贴图
  数量 凸纹贴图数量
染色 色彩颜色 与漫射光颜色结合
程序贴图   仅可以标识相应贴图的位置。没有自定义贴图。
类型:混凝土
混凝土 图像 漫射光颜色或纹理图像
  密封层 影响反光度
生成“噪波”程序图像,无法在“着色”视觉样式下查看。
装饰凹凸 类型 影响“常规”:凸纹贴图图像
  图像 凸纹贴图
  数量 凸纹贴图数量
风化 类型
染色 色彩颜色 与漫射光颜色结合
类型:常规
对话框区域 特性 在“着色”视觉样式中显示 备注
常规 颜色 漫射光颜色和环境光颜色
  图像 纹理图像
  图像淡显 纹理不透明度
  光泽度 反光度;无图像支持
  亮显 镜面光;如果“金属”=“漫射”
反射率 直接 反光度;无图像支持
  倾斜
透明度 数量 如果未指定图像,则不透明
  图像
  图像淡显 如果指定了图像,则不透明
  半透明
  折射 折射
切断 图像 仅可以标识相应贴图的位置。没有自定义贴图。
自发光 过滤颜色 放射光颜色
  亮度
  颜色温度
凸纹 图像 凸纹贴图
  数量 凸纹贴图数量
染色 色彩颜色 漫射光颜色
类型:玻璃
玻璃 颜色 漫射光颜色
  自定义颜色/图像 漫射光颜色或纹理图像
  反射比 漫射光颜色
  玻璃片
染色 色彩颜色 与漫射光颜色结合
类型:玻璃
砖石 类型 没有视觉样式效果。
  颜色/图像 漫射光颜色/纹理图像
  完成 影响“常规”:反射率
浮雕图案 图像 凸纹贴图
  数量 凸纹贴图数量
染色 色彩颜色 与漫射光颜色结合
类型:金属
金属 类型 漫射光颜色
  绿锈 使用程序噪波。
  完成 漫射光颜色;映射为“常规”:光泽度和反射率
浮雕图案 类型 仅自定义图像
  图像 凸纹贴图
  数量 凸纹贴图数量
切断 类型 无
  图像 无
染色 色彩颜色 与漫射光颜色结合
类型:金属涂料
金属涂料 颜色 漫射光颜色
  高光扩散 影响漫射光颜色
斑点 颜色 没有视觉样式效果
  尺寸 没有视觉样式效果
珍珠 类型
  数量
表面涂层 类型 影响反光度
  完成 程序噪波用于“橘皮”。噪波在“着色”视觉样式中不受支持。
染色 色彩颜色 与漫射光颜色结合
类型:镜像
镜像 色彩颜色 漫射光颜色
染色 色彩颜色 与漫射光颜色结合
类型:塑料
塑料 类型 影响不透明度
  颜色 漫射光颜色/纹理图像
  完成 影响反光度
装饰凹凸 图像 凸纹贴图
  数量 凸纹贴图数量
浮雕图案 图像 凸纹贴图
  数量 凸纹贴图数量
染色 色彩颜色 与漫射光颜色结合
类型:实体玻璃
实体玻璃 颜色 漫射光颜色
  自定义颜色 漫射光颜色/纹理图像
  反射比 影响反光度
  折射
  粗糙度 影响反光度
浮雕图案 类型 噪波不受支持
  数量 噪波不受支持
染色 色彩颜色 与漫射光颜色结合
类型:石材
石材 图像 漫射光颜色/纹理图像
  完成 影响反光度
装饰凹凸 类型 凸纹贴图; 仅自定义贴图受支持
  数量 凸纹贴图数量
浮雕图案 图像 凸纹贴图
  数量 凸纹贴图数量
染色 色彩颜色 与漫射光颜色结合
类型:墙面漆
墙面漆 颜色 漫射光颜色
  完成 影响反光度
  应用 影响反光度和/或凸纹贴图
染色 色彩颜色 与漫射光颜色结合
类型:水
水 类型 漫射光颜色
  颜色 影响反光度
  波浪高度 噪波在“着色”视觉样式中不受支持
染色 色彩颜色 与漫射光颜色结合
类型:木头
木头 图像 纹理图像
  着色
  着色颜色 漫射光颜色
  完成 影响反光度
  用于 没有视觉样式效果
浮雕图案 类型 凸纹贴图
  数量 凸纹贴图数量
染色 色彩颜色 与漫射光颜色结合
