展开/重新折叠特征对
当模型是平的时,某些钣金特征更易于创建。这些特征通常可以贯通精制零件中的折弯区域。“展开”和“重新折叠”命令允许您:
您可以展开或重新折叠在钣金零件的折叠或展开面上创建的草图。这些草图上的尺寸可以参考处于折叠或展开状态的其他特征。
展开与展开模式
通过展开特征展平的折叠模型并不等同于展开模式模型。建议不要使用通过展开特征展平的模型创建工程图。
展开模式包含大量折弯和冲压信息,这些信息对于制造工程图的创建非常有用。使用“展开模式”命令可获得创建工程图所需的展平表达。区别包括:向上/向下折弯、冲压深度、冲压替换表达和折弯释压几何图元。
注: 还可能存在一些情况,生成的展开模式是有效的,但是不能使用展开特征展开。
凸雕特征变形
构建在展平折弯上或与展平折弯相接触的特征在重新折叠后会变形。从钣金平板上突出(向上或向下)来的特征相对于钣金平板的中性层变形,但是相对于突出的几何图元不变形。若要确保变形符合车间结果,请尽可能限制突出特征不超过厚度值。
展开折弯草图
可以选择现有的平面或从展开特征或展开面展平的面来创建草图。
注: 创建重新折叠特征时,在展开的旋转特征上创建的未使用的草图不可选。
合并面拓扑
为了支持在处于展开状态的模型上创建特征,我们对合并面的方式进行了更改。
在 2010 之前的版本中,具有共面边的面合并到一个面中。
从 2010 开始,具有共面边的面不再合并到一个面中。
在 R2010 中打开在 R2010 以前的版本中创建的钣金零件时,零件仍保留合并的具有共面边的面。具有共面边的面拓扑在添加展开特征(图中以蓝色指示)时将拆分为单独的若干面。
从展开特征创建的工作几何图元
用于定义工作几何图元的选项随着展开特征的增加而增多。以下示例显示了使用折叠特征、展开特征和这两种特征的组合创建的工作平面。
使用折叠几何图元创建
在上图左侧,已使用折叠模型特征创建一个工作平面。在上图右侧,您可以看到当展开父特征时该工作平面仍然在那个位置。
使用展开几何图元创建
在上图左侧,已使用折叠模型特征创建一个工作平面。在上图右侧,您可以看到当重新折叠父特征时该工作平面仍然在那个位置。
使用折叠和展开几何图元创建
在上图左侧,已使用展开模型特征创建了一个工作点。在图的右侧,使用折叠特征上的同一个顶点创建了第二个工作点。在另一个折叠特征上创建了第三个工作点,并使用这三个工作点创建了一个工作平面。下图显示当特征展开或重新折叠时,工作平面仍然在对应的位置。
多重体块零件中的展开折弯
Inventor 允许创建包含独立实体(称为“体块”)的钣金零件。为展开操作选择的折弯必须是包含展开参考面的体块的一部分。
图示中以绿色显示选定的展开参考面。以蓝色显示的折弯可使用选定的参考面展开。以红色显示的折弯不能使用选定的参考面展开。
相对原点进行零件变换
“展开”和“重新折叠”命令允许用户手动选择基础参考以进行展开和后续重新折叠操作。此手动选择过程允许零件相对于与原点的原始方向进行变换。请考虑以下图示,其中包含四种模型状态:
  1. 在状态 1 下,零件的显示方向为“A”,并且绿色面已选择为展开的基础参考。
  2. 在状态 2 下,添加了第二个展开,并使用绿色面显示。
  3. 在状态 3 下,使用以绿色显示的基础面对两个折弯应用重新折叠。
  4. 在状态 4 下,结果显示为方向“B”。
使用“重新折叠特征”关联菜单选项或“自动选择选项”方法应用的重新折叠特征可以避免发生此类不必要的变换。
有关这些重新折叠操作步骤的详细信息,请参考重新折叠钣金特征。
