应用程序选项 -“工程图”选项卡
设置使用工程图的选项。
访问
“选项”“工程图”选项卡
默认设置
设置创建工程视图时的默认行为。
注: 对于每个单独的视图,都可以在“工程视图”对话框的“选项”选项卡中替代这些控制。
放置视图时检索所有模型尺寸
设置在工程图中放置视图时检索所有模型尺寸的默认设置。如果选中此复选框,则在放置工程视图时,将向各个工程视图添加适用的模型尺寸。
清除此复选框则可在放置视图后手动检索尺寸。
创建标注文字时居中对齐
设置标注文字的默认位置。创建线性尺寸或角度尺寸时:
  • 选中该复选框可以使尺寸文本居中对齐。
  • 清除该复选框可以使尺寸文本的位置由放置尺寸时的鼠标位置决定。
注: 要临时切换此设置,请在放置尺寸时按住 CTRL 键。松开 CTRL 键即返回默认方式。
启用坐标标注几何图元选择
设置创建同基准尺寸时如何选择工程图几何图元。
在创建后编辑尺寸
设定“编辑尺寸”对话框的默认显示。选中此选项后,使用“通用尺寸”命令放置尺寸时将显示“编辑尺寸”对话框。
允许从工程图修改零件
启用或禁用从工程图内进行零件修改。更改工程图上的模型尺寸可更改对应的零件尺寸。
视图对齐
设置工程视图的默认对齐方式。
剖切标准零件
在部件的工程视图中控制标准零件的 剖视 。默认情况下,选中“遵从浏览器设置”选项。默认情况下,图形浏览器中的“剖切标准零件”是关闭的。可以将此设置更改为“始终”或“从未”。
插入标题栏
指定插入标题栏时使用的插入点。定位点对应于标题栏的最外角。单击适当控件以设置所需的位置。
注: 不会影响先前插入的标题栏。要更改现有标题栏的位置,请在浏览器中相应的工程图纸上单击鼠标右键并选择“编辑图纸”。
标注类型配置
设置线性标注、直径标注和半径标注的首选类型。
默认工程图文件类型
使用快速访问工具栏中的“新建工程图”创建工程图时,设定默认工程图文件类型(.idw 或 .dwg)。
在零件、部件和表达视图环境 中搜索工程图时,也要设定使用的默认工程图文件类型(.idw 或 .dwg)。若要搜索工程图,请在浏览器中选择零件、部件或表达视图,单击鼠标右键,然后选择“打开工程图”。
搜索在当前文件夹中执行,最深可搜索至三级子文件夹。
如果未找到具有匹配名称的工程图文件,则将显示“打开”对话框。“文件类型”选项设定为“Autodesk Inventor 工程图(.idw 或 .dwg)”。
非 Inventor DWG 文件
设置打开非 Inventor DWG 文件时“打开选项”对话框中的默认行为。
Inventor DWG 文件版本
设定默认的 Inventor DWG 文件版本。
  • 当 IDW 文件另存为 Inventor DWG 文件时应用该设置。
  • 如果新的 Inventor DWG 是通过模板创建的,那么将由模板控制 DWG 版本。
  • 当 IDW 或 Inventor DWG 另存为 AutoCAD DWG 文件时,DWG 版本由“保存副本为”对话框中的“选项”控制。
视图块插入点
将视图块的默认插入点设定为视图中心或模型原点。
默认对象样式
  • 按标准 默认情况下,将对象样式默认指定为采用当前标准的“对象默认值”中指定的样式。
  • 按上次使用的样式 指定在关闭并重新打开工程图文档时,默认使用上次使用的对象和尺寸样式。该设置可在任务之间继承。
默认图层样式
  • 按标准 将图层样式默认指定为采用当前标准的“对象默认值”中指定的样式。
  • 按上次使用的样式 指定在关闭并重新打开工程图文档时,默认使用上次使用的图层样式。该设置可在任务之间继承。
线宽显示
显示线宽
启用工程图中唯一线宽的显示。清除复选框则用相同的线宽显示所有线。此设置不影响打印工程图的线宽。
设置
单击“设置”以在“线宽设置”对话框中设置线宽显示。
查看预览显示
以下选项允许控制预览。“边框”选项将显示最小图形。
预览显示为 将设置预览图像的配置。默认设置为“所有零部件”。单击箭头,选择“部分”或“边框”。“部分”或“边框”选项可以减少内存消耗。预览对生成的工程视图没有影响。
以未剖形式预览剖视图 将通过剖切或不剖切零部件来控制剖视图的预览。选中此复选框将以未剖形式预览模型;清除此复选框(默认设置)将以剖切形式预览。预览对生成的工程视图没有影响。
容量/性能
启用后台更新
启用或禁用光栅工程视图显示。
处理为大型部件创建的工程图时,光栅视图可提高您的工作效率。您可以在工程视图精确计算完成之前查看工程图或创建工程图标注。使用光栅视图时,将在后台执行精确的工程视图计算。
内存节约模式
指示 Autodesk Inventor 在进行视图计算之前和期间更保守地占用内存,代价是降低性能。它通过更改加载和卸载零部件的方式来保留内存。
注:
  • 启用了“内存节约模式”选项时,无法撤消或还原工程视图创建和编辑操作。因此,该应用程序中的“撤消”/“重做”命令将被禁用。可以增加容量及 Autodesk Inventor 计算数据所花费的时间。
导入
导入:从 .xml 文件中导入“应用程序选项”设置。单击“导入”以显示“打开”对话框。浏览到所需的文件,然后单击“打开”。
使用 AutoCAD 相关设置:提供与 AutoCAD 设置类似的体验。
使用 Inventor 设置:安装了默认的“应用程序选项”设置。
导出
将当前应用程序选项设置保存为 .xml 文件。单击“导出”以显示“保存副本为”对话框。选择文件位置,并输入文件名称,然后单击“保存”。
请注意“导入”和“导出”操作的默认安装位置都是:
Microsoft Windows 7 和 Windows 8:Users\[登录名]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [版本]\Preferences
