词汇表
常用的模具术语
本节内容
绝对螺杆速度曲线
空气爆破
气穴
非晶体聚合物
各向异性收缩
环形浇口
环形流道
纵横比
背压
隔水板
平衡流动
滚筒
滚筒容量
滚筒效应
基准点
批量
弯矩
双折射
凸柱
边界表达实体
边界生成分型面
B 样条曲线
气泡
喷水管
压弯
烧痕
计算机辅助设计 (CAD)
计算机辅助制造 (CAM)
型芯
中心浇口
注塑冲程
挡环
制冷机
圆形流道
圆形主流道
圆锥弧形浇口
圆锥浇口
圆锥流道
圆锥主流道
合模力
锁模力
闭合回路控制器
冷料
冷料井
补偿阶段
复合曲线
可压缩模型
二次曲线
控制界限
冷却水道
冷却时间
型芯
动定模板间隙
镶针
动模型腔深度
龟裂
晶体形态
晶体聚合物
结晶度
结晶化
硬化
曲线
缓冲区
周期时间
减压
脱层
密度
实验设计 (DOE)
盘形或隔膜浇口
主流动路径
拔模斜度
滴料
暂停
动态预览
侧缘浇口
顶出
顶出温度
顶出时间
顶针
填充结束
拉伸粘度
族简称
族名称
扇形浇口
可行的分析工艺
纤维取向
填充物
圆角
填充阶段
填充时间
溢料
导流道和导流板
流动路径
自由形式的曲线和曲面
摩擦力
指状气体流纹
浇口
浇口冻结
浇口疤痕
光泽印
导热管
定位台阶
迟滞
高缓冲区
保持阶段
加料斗
液压
注射锥
注射位置
注射压力
注射时间
注射速度
注射容量
镶件
镶件草图
各向同性材料
喷射线
接缝损失
层流
斜顶
斜顶角度
回路
机器增强比
母料
熔合线
熔体密度
熔体温度
模型
模具
模架
开模时间
开模方向
模具温度
分析工艺
多实体
多腔模具
网络流道
无流动温度
零件公称厚度
止回阀
规范化厚度
喷嘴压力
O 形密封圈
开放回路控制器
优化
方向
正交各向异性材料
过度保压
保压阶段
保压时间
零件
分型诊断
分型面
针孔型浇口
放置面
放置参考点
塑料零件出模方向
塑化
点
泊松比
聚合物
首选的分析工艺
压力梯度
加压阶段
压力曲线
压缩冲程
增压阶段
过程控制
过程参数
过程窗口
加工条件
流水线生产
抽芯方向
清除
压力-体积-温度 (PVT)
竞流效应
放射生成分型面
螺杆
螺杆速度曲线
记录槽
矩形浇口
矩形流道
面域
相对螺杆速度曲线
限制性浇口
雷诺数
加强筋
流水线
流道和流道系统
流道回路
分型线
分型面
螺旋运动
螺栓回程位置
螺栓位移
螺栓前沿位置
螺栓速度
半圆形浇口
半圆形流道
半晶体
设定点
剪切
剪切热
剪切速率
剪切应变
剪切应力
抽壳
短射
射出长度
注射重量
收缩率
侧型芯
缩痕
实体
比热
螺旋隔水栓
主流道
SSORCG 求解器
填充开始点
STL 文件
防转销
彩色条痕
暗色条痕
玻璃纤维条痕
包色条痕
冲程
潜伏式浇口
吸回
曲面
表面方向
切换
抗张强度
棋盘格
热传导率
热降解
又粗又短
加工噪音
传感器
转换温度
转换器
梯形流道
修剪的曲面
湍流
非平衡流动
倒扣面
下溢
单向流动
阀浇口
速度冲程
“速度到压力”切换
通风孔
通风
粘度
粘度指数
粘度模型
空隙
VRML 图像
翘曲
熔接痕
金线偏移量
毛坯
螺栓起始位置
父主题:
模具设计
