“应力分析”选项卡
“应力分析”选项卡由一系列面板组成,每个面板包括一个或多个命令,这些命令已进行了分组,以便于访问。每个面板均有一个名称。
注: 下面的描述提供了高级的、简单且快速的参考。有关详细信息,请参见给定命令的“快速参考”主题。
“应力分析”选项卡包含以下面板:
“管理”面板
创建仿真 显示“新建分析”对话框,可在其中定义新分析。
设计约束表 显示“设计约束表”对话框,可在其中定义表参数。
“材料”面板
指定 显示“指定材料”对话框,可在其中定义材料以替代原始的材料定义。
“约束”面板
固定 显示“固定约束”对话框,可在其中选择几何图元,并进一步定义约束。固定约束允许对矢量分量的访问。
接点 显示“孔销连接”对话框,可在其中选择几何图元,并定义约束。可以在径向、轴向或切向方向固定几何图元。
无摩擦 显示“无摩擦约束”对话框,可在其中选择几何图元,并指定约束的名称。
“载荷”面板
力 显示“力”对话框,可在其中指定力。
压力角 显示“压力”对话框,可在其中指定压力。
轴承 显示“轴承载荷”对话框,可在其中指定轴承载荷。
力矩 显示“力矩”对话框,可在其中指定力矩。
实体 显示“体载荷”对话框,可在其中指定体载荷。
重力 显示“重力”对话框,可在其中指定重力。
远程力 显示“远程力”对话框,可在其中指定远处受力。
“接触”面板
自动 评估零部件的临近度,并在指定的公差内指定接触条件。
手动 显示“手动接触”对话框,可在其中定义特定的接触条件。
“准备”面板
查找薄实体 查找并亮显符合抽壳特征条件的实体。
中间曲面 检查选定的实体,并基于该几何图元自动构建一个曲面。
偏移量 从选定面创建薄抽壳零部件。
“网格”面板
查看网格 覆盖当前视图顶上的网格。
网格设置 显示具有各种网格设置的对话框。修改并单击“确定”。
局部网格控制 显示“局部网格控制”对话框,可在其中选择为其指定局部网格的面和网格值。
收敛设置 显示“收敛设置”对话框,可在其中定义收敛标准。
“求解”面板
仿真 显示“仿真”对话框,其中包含简要的仿真信息、处理警告和进度栏。
“结果”面板
动画 以动画显示结果 - 应力、位移、模式形状等。您可以录制该动画的视频。
检查 激活“检查”命令后,您便能够查询模型特定点处的结果。
收敛 显示当前分析的结果收敛。
“显示”面板
相同比例 查看不同结果时保持相同比例。默认设置为“关”。
颜色栏 显示“颜色栏”对话框,可在其中定义颜色栏的位置和层次。
平滑着色 显示使用平滑着色方法的颜色转换。
轮廓着色 显示轮廓中的颜色转换,提供颜色之间的硬线条对比。
无着色 删除着色。
最小结果 选中此选项后,将显示附着到最小结果的标签和指引线。
最大结果 选中此选项时,将显示附着到最大结果的标签和指引线。
边界条件 控制载荷图示符的可见性。控制包含矢量分量图示符的固定约束的可见性。选中此选项时,将显示适用的图示符。
检查标签 控制检查标签的可见性。启用此选项时,标签可见。
调整位移显示 增强模型的变形以实现可视化目的。该设置是用于图形显示的,不会影响仿真值。
“报告”面板
报告 显示“报告”对话框,可在其中定义报告内容,然后发布报告。
“设置”面板
应力分析设置 显示“应力分析设置”对话框,可在其中指定所有新分析的默认参数。您可以替代每个仿真的这些设置。
