线束段特性
可以添加、修改和删除选定线束段的特性,还可以指定或删除虚拟零件。还显示已布线的导线的和电缆信息以供参考。
访问:
在线束部件处于激活状态的情况下,选择要编辑的线束段,单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“线束特性”。
“引用”选项卡
线束段名称
显示线束段名称,即在浏览器中显示的名称。
长度
显示当前线束段长度。
调整后的长度
显示调整后的长度,以及为“附加线圈”特性输入的值(如果选定的线束段具有该特性)
最小折弯半径
显示线束段中的最小折弯半径。
调整后的直径
如果指定了绝缘线束,则显示附着绝缘线束的线束段的直径。如果未指定绝缘线束,则显示当前直径(计算的直径或固定直径)。
  • 对于固定直径绝缘线束,调整后的直径等于绝缘线束的最大直径加上绝缘线束厚度的 2 倍。
  • 对于可变直径绝缘线束,调整后的直径等于通过线束段布线的所有导线的累积直径加上绝缘线束厚度的 2 倍。
  • 对于多条附着的绝缘线束,调整后的直径由最外侧的绝缘线束确定。根据指定的绝缘线束类型,直径会继续变长。
折弯半径
设定或显示线束段的折弯半径乘数。可以设定为从沿线束段布线的导线计算或使用固定值。
从导线计算 设定为计算的值或固定值。
直径
将线束段直径设定为计算的直径(不可编辑)或固定直径。如果直径是固定的,则可以编辑该值。
从导线计算尺寸 设定为计算的值或固定值。
显示
外观
设定或显示线束段的外观。如果清除了“来自绝缘线束”复选框,您可以单击箭头以从列表中选择其他外观。
“来自绝缘线束”设定了是使用绝缘线束的外观还是线束段的外观显示线束段。
显示
为选定的线束段设定渲染图显示或中心线显示。
中心线
渲染图
附着的绝缘线束的列表
当多个绝缘线束附着到选定的线束段上时,显示放置这些绝缘线束的顺序。绝缘线束顺序是在创建绝缘线束或修改导线或线束段特性时设定的。绝缘线束顺序 1 表示该绝缘线束是线束对象上放置的第一个绝缘线束。绝缘线束顺序还确定要附着的绝缘线束的大小。
单击列表中的某个绝缘线束,然后单击特性箭头以升高或降低放置顺序。
“导线/电缆”选项卡
列出沿线束段布线的导线和电缆。
“虚拟零件”选项卡
类型
选择虚拟零件的类型,例如绝缘线束或标签。
类别
选择所需的虚拟零件所属的类别(可选操作)。上一次选择将成为新的默认值。
名称
从三维布线库中选择所需虚拟零件的名称。上一次选择将成为新的默认值。
添加
向列表中添加新的虚拟零件。
删除
从列表中删除选定的虚拟零件。
虚拟零件列表
列出指定给选定对象的虚拟零件及其类型、类别和名称。
“自定义”选项卡
名称
显示输入的特性名称。在输入区域中单击以输入新特性,或者单击箭头从列表中选择保留的特性或现有特性。
预定义或保留的特性包括:
附加线圈 在线束段包含的所有导线中加上额外的长度。线束段和导线的调整后的长度值会加上指定值。该长度不是加到线束中的线束段或导线上,只加到调整后的长度值上。
最大直径 动态线束段在不产生错误的情况下所能增加到的最大直径。
最大完全百分比 线束段中的导线与最大线束段尺寸的最大比值。
类型
选定特性的数据类型。单击箭头可以从列表中选择适当的数据类型。
值
为选定的特性输入值(如果需要)。
添加
向列表中添加新特性。
修改
更改选定特性的名称、类型或值。
删除
从列表中删除选定的特性。
