钣金放样参考
使用两个选定的草图截面轮廓来创建钣金放样
访问:
功能区: “钣金”选项卡 “创建”面板 “钣金放样”
“形状”选项卡
形状
截面轮廓 1 - 选择第一个用于定义钣金放样的截面轮廓草图。
截面轮廓 2 - 选择第二个用于定义钣金放样的截面轮廓草图。
反转到对侧 - 该选项处于激活状态时,可以将材料厚度偏移到选定截面轮廓的对侧。
对称 - 可以将材料厚度等量偏移到选定截面轮廓的两侧。
输出
冲压成型 - 对得到的钣金放样启用平滑的冲压成型输出。
折弯成型 - 对得到的钣金放样启用镶嵌的折弯成型输出。
聚合
使展平的镶嵌部分的折弯聚合到某个点附近。该选项仅对“折弯成型”输出类型可用。
面控制
允许通过以下选项选择方法来控制所得面的大小:
  • A 弓高允差 - 输入值决定从弧段到面段弦的最大距离。
  • B 相邻面角度 - 输入值决定相邻面顶点与弦段的最大角度。
  • C 面宽度 - 输入值决定细分圆弧截面轮廓时面的最大宽度(弦的长度)。
该选项仅对“折弯成型”输出类型可用。
控制值
允许输入值来控制指定的面类型。该选项仅对“折弯成型”输出类型可用。
当“面控制”类型为“弓高允差”时显示的图像。
当“面控制”类型为“相邻面角度”时显示的图像。
当“面控制”类型为“面宽度”时显示的图像。
折弯半径
允许输入与在激活的钣金规则中指定的值不同的折弯半径值。
“展开选项”选项卡
展开样式
下拉选择控件。允许选择以前定义的、与在激活的钣金规则中定义的展开规则不同的展开规则。
对话框控件。
“帮助”
单击“帮助”以打开本页面。
预览
单击以启用或禁用钣金放样在创建前的预览显示。
确定
单击“确定”以接受输入,创建钣金放样并关闭对话框。
取消
单击“取消”以放弃任何输入并关闭对话框。
