使用存储在 SQL Express 服务器上的库
将库存储在安装了 Microsoft SQL Express 的服务器上时,每个库的大小限制为 4 GB。不能完成导致超出该库限制的操作。
提示: 若要避免该库大小限制相关的问题,请将服务器升级到完整版的 Microsoft SQL。
拆分大型用户库以防止超出大小限制
将一部分标准件移动到一个新库以减小库大小。
  1. 在服务器上创建用户库。
    • 运行服务器控制台。
    • 在“Server Console”窗口中,展开根文件夹,然后在“库”条目上单击鼠标右键。
    • 在菜单上单击“创建库”。
    • 在“创建库”对话框中输入库名称,然后单击“确定”。将创建一个新的用户库。
  2. 将该新库添加到资源中心配置中:
    • 在 Inventor 中,单击 “管理”“项目”。
    • 在“项目”对话框中,单击“配置资源中心库”。
    • 在“配置库”对话框中,为新库选中“正在使用”选项。
    注: 资源中心库的存储位置必须是 Autodesk Vault Server 并且必须登录到服务器才能完成此步骤。
  3. 将一部分标准件移动到新库:
    • 在功能区上,单击 “管理”选项卡 “资源中心”面板 “编辑器” 以打开“资源中心编辑器”对话框。
    • 从“库视图”列表中,选择大型库。
    • 找到并选择要移动的标准件。
    • 在选择的标准件上单击鼠标右键,单击“移动到”,然后单击新库以选择它作为目标库。
      选择的标准件将从原始库中删除并添加到新的用户库中
    注: 可一次性移动一组族或类别。
  4. 使用更新工具更新转换的库。
  5. 使用转换向导将移植的库重新转换到服务器。
  6. 设定“应用程序选项”以使用服务器作为库的存储位置。然后在“配置库”对话框中设定库配置。
移植存储在 SQL Express 服务器上的大型用户库
使用更新工具移植用户库时,库的大小可能会增加。从而库的大小可能超出 SQL Express 的限制。库的大小超出限制时,更新工具将停止移植该库。更新工具的最后一页上的“故障”选项卡中将列出发生的具体问题。
注: 部分移植的库的状态是未知的,建议不要使用该库。
若要解决库大小的问题,请执行以下步骤之一:
  1. 将当前的用户库替换为原始的、未移植的库版本。
    提示: 如果没有库的备份版本,可以尝试使用部分移植的库。但要切记,该库可能包含损坏的数据。
  2. 使用转换向导转换旧库(从服务器转换到“桌面资源中心”文件夹)。
  3. 设定“应用程序选项”以使用桌面资源中心:
    • 单击 “选项”打开“应用程序选项”对话框。
    • 在“资源中心”选项卡上,选择“Inventor 桌面资源中心”。
    • 单击“确定”关闭“应用程序选项”对话框。
  4. 使用更新工具移植转换的库。
  5. 将移植的库拆分成两个库:创建一个桌面资源中心用户库并将一部分标准件移至该库中。
  6. 使用转换向导将两个库转换到服务器。
  7. 设定“应用程序选项”以使用服务器作为库的存储位置。在“应用程序选项”对话框的“资源中心”选项卡上,选择“Autodesk Vault Server”。
  8. 验证服务器上和项目中的资源中心库的配置。如果合适,请将新用户库添加到配置中。
