仿真特性对于每个仿真是唯一的。这些特性是根据应力分析设置中的值和部件的表达信息来填充的。然后,您可以基于仿真需要来指定特性。该对话框中包含了常规控件和用于特定控件的选项卡。
“仿真类型”特性提供了用于选择静态分析或模态分析的选项和与这些类型关联的特性。如果仿真需要非默认设置,请根据需要修改设置。
访问: |
使用“创建分析”命令时,将显示为“新建分析”对话框。 在“仿真”浏览器节点上单击鼠标右键并单击“编辑仿真特性”时,将显示为“编辑仿真特性”对话框。默认情况下,“分析特性”对话框显示“分析类型”选项卡。 |
无论选定哪个选项卡,以下控件对于对话框是通用的:
名称 |
用户指定名称,默认为“Simulation”,后面跟有冒号和从 1 到“n”索引的数字标识符。每个新仿真均使用下一个更高的值来命名。该名称用于对仿真的所有用户可见参考。 | |
| 设计目标 |
指定仿真的目标。从以下两者中选择: |
| 单点 | 要评估一组几何图元时使用此选项。新仿真默认采用此类型。 | |
| 驱动尺寸 |
要通过使用设计参数来优化或更改特征几何图元时使用此选项。该仿真报告您指定的各种参数值的结果。 |
| 重设 |
使用“应力分析设置”中提供的设置来替换当前设置。 注: 新设置可能不会反映最近创建仿真时所设定的值。您可以不单击“确定”按钮来取消该对话框;或单击“确定”后,使用“撤消”来恢复操作。
不影响以下设置:
| 确定 | 接受设置修改,并将其应用到选定的仿真中。 | |
| 取消 | 取消当前对话框任务。任务过程中所做的尚未应用的修改将被放弃。 | |
| 应用 | 基于当前的对话框值设定或修订分析设置。 | |
“仿真类型”选项卡
有两种可用的分析类型:静态和模态。
静态分析 |
评估无运动的模型,来确定应力和位移。 |
| 检测并消除刚体模态 | 删除出现未定义足够约束的问题的刚体模态,但是它们具有包含有效弹性解法的平衡载荷。 | |
| 在接触表面上分散应力 | 选择此选项可获得 FEA 公式中接触界面上的不连续应力的明确表达。由于接触零件的材料不同,因此应力中的某些零部件可能是不连续的。 | |
| 运动载荷分析 |
选择此选项可转移运动仿真中单个零件的运动载荷。该选择启用了“零件”和“时间点”控件。
所有其他实体都将被排除,而关联的运动仿真载荷将被导入。 |
| 模态分析 |
确定模型振动的固有频率。 |
| 模式数 |
对于“结构频率”,请输入发现的共振频率数。 包含对应于刚体移动的频率。例如,自由振动分析中以 0Hz 频率发生的前六个模式,对应于六个刚体移动。 |
| 频率范围 |
使用此选项时,请输入所需模态频率的频率范围。我们建议您指明范围以及该范围内的模式数。如果模式数未知,则应力分析将最多计算范围内的 100 个模式。 |
| 计算预载模式 |
选择此选项可计算模型上的应力,然后计算模式以获得预应力条件。 |
| 提高的精度 |
此选项将计算的频率值的精度提高了一个数量级 (10)。 |
接触 |
| 公差 |
指定自动检测中要考虑的面之间或边之间的最大距离。在该距离以外的面或边将不会参与自动接触。 您可以输入其他线性单位的值来替代默认的文档值。 |
| 类型 | 从接触类型列表中,选择仿真构建接触时自动生成的类型。您可以编辑独立的接触,稍后再更改类型。 | |
| 法向刚度 | 指定等效的法向刚度值。仅适用于“弹簧”接触。 | |
| 切向刚度 | 指定等效的切向刚度值。仅适用于“弹簧”接触。 注: 法向和切向的方向性是以彼此平行的两个面之间的最佳逼近为基础的。示例包括平行面、同心圆柱等。否则就可能不明确。
| 抽壳接头公差 | 指定用于连接中间曲面内间隙的抽壳间隙与抽壳厚度之间的最大比例。使用接头将这些间隙连接起来。接头是系统生成的接触,有助于将中间曲面视为已实现物理连接,即使它有间隙。 | |
